Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Noch ne Buchse Unbekannt ;)
    Ich frage mich hier gerade, was die oberste auf diesem Bild für eine Buchse sein soll!
    MFG Flo
    @Freakmaster:
    Es dürfte sich hier um einen älteren Kurzwellenempfänger handeln. Da sahen die Antennenbuchsen so aus.
    Schau mal hier, das ist das Gegenstück dazu.
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=spezialisten
    Ebi
    Also das ganze ist der Antennenanschluss von nem Messsender nur frag ich mich, was ich da für ne Antenne anklemmen soll. (ein gummiknüppel von nem Scanner möglich?)
    MFG Flo
    Nee,
    über den Stecker wird doch das Antennenkabel bzw Mess- oder Prüfkabel angeschlossen.
    Hier nochmal ein Bild:
    Ebi
Hits:	144
Größe:	29,1 KB
    Dass da des Antennenkabel dran soll is mir klar ;) hatte mich vieleicht n bischen unglücklich ausgedrückt!
    Aber nochmal die Frage: kann ich ne Antenne vom Scanner zum (prüf)senden benutzen??
    MFG Flo
    Ja natürlich kannst du das. Gibst ja keine Leistung drauf, aber... Achtung, eventuell rückt eure FFW dann aus :-)
    Ebi
    Nene ;)
    Das wird vorher schon ordentlich geprüft, wie weit der jetzt wirklich sendet!! Aber ich kann von 0,1-5000 µV regeln, also denke ich nicht, dass ich da bei (fast) niedrigster Leistung soo weit kommen werde ;)
    Muss mir hald nur noch ne Art "Steckerersatz" basteln kann! (sofern möglich??)
    MFG Flo
    Kannste dir nicht nen "Buchsenersatz" einbauen? Dieses Ding da raus und BNC oder PL oder was auch immer rein? Oder die alte Buchse einfach abklemmen und ne neuen nebendran setzen. Das würde die ganze Sache mit Steckern und Prüfkabeln wesentlich vereinfachen.
    Gruß Joachim
    Jo ich werd mich mal damit spielen, nur is da momentan noch das Problem das auseinanderbauen! Irgendwo hängt das Teil noch und ich habs hald noch ned großartig versucht.
    MFG Flo
    In die Buchse passt doch ein Bananenstecker rein. Einfach ein derartiges Kabel nehmen... das reicht.
    Ebi
    Und was is mit Masse?? Kann man da einfach n Kabel auf das Gehäuse klemmen?? Dachte mir, dass des ned grad die feine Art ist!
    Wollts hald mal "professionell" machen ;D
    MFG Flo
    Wenn Du nur 50 cm weit Senden willst, ist es doch eh egal......
    Ob da jetzt ein (evtl. schlecht oder garnicht abgestimmter) Gummiknüppel dranhängt oder ein Stück Draht mit den gleichen Vorzügen ist es doch wurscht.
    duese
