Wenn ich den Melder nach einer Woche in die Ladestation stelle, läd er nicht und schaltet sofort auf Ladungserhaltung. Wenn ich den Akku rausnehm und wieder reintu dann startet er noch nicht mal, sondern zeigt nur das leere Batterie/Akku-Symbol.
Felix
Hey Leute!
Kann es sein, dass es sich um das gleiche Phänomen handelt wie bei den Standartladegeräten mit neuer Quattros (XLS+ usw.)?
Mein FME zeigt auch an, dass er geladen wird (rollendes Batteriesymbol am FME), wenn er in der Ladung steckt obwohl kein Strom angeschlossen ist.
Das scheint aber normal/bekannt zu sein. Ausschlaggebend sind für mich die LED´s am Ladegerät.
Gruß Etienne
Wenn ich den leeren, aber voll angezeigten Akku mit dem Quattro ins Ladegerät stell, dann läd er ihn nicht auf sondern geht auf Ladungserhaltung.
Felix
Ist vielleicht die Kapazität im Quattro falsch programmiert?
Ich hatte gestern das Problem mit einem Quattro auf der Arbeit, dass er voll angezeigt hat, aber als ich die Batterie entnommen und wieder eingesetzt habe er leer anzeigte. Jetzt funktioniert er komischerweise wieder einwandfrei.
Also vielleicht mal die Kapazität checken - ein Versuch ist es wert.
Gruß Etienne
Quattro 96 --> nur NiMH eingestellt
Felix
Hallo, dieser "Effekt" tritt einer Meinung nach bei allen Leipoldt-LG auf sobald ein Quattro in das LG (auch ohne dies am Strom zu haben) gesteckt wird.
Mein diesbezüglicher Anruf schon vor 4 oder 5 Jahren bei der damaligen Herstellerfirma dieser LG erzeugte zunächst ungläubiges Staunen, dann die Zusage dies zu prüfen. Man sprach davon dass wohl ein Bauteil im LG noch durch vorherige Ladevorgänge/Stromdurchfluss Kapazitäten enthielte die nun zu dieser fälschlichen Anzeige führen würden und wollte es abstellen .
Der diesjährige Thread zeigt mir das es nicht erfolgte .
Dumm ist nur dass man sich vielleicht auf die (fälschliche) Ladeanzeige des nicht geladenen FME verlässt und dieser ist dann nach kurzer Zeit trotzdem alle !?!
