Da ist wirklich nichts anderes dran?
Ich kenne das Phänomen nur, wenn die eigenbau Programmierschaltung angeschlossen ist, und kein Schalter dazwischen ist.
Sören
Es ist eine Buchse für eine Programmiereinrichtung eingebaut, aber das Programmiergerät ist nicht angeschlossen.
Felix
Da kann ich dir nur Recht geben. Bei mir ist das auch so,seit dem ich mir eine Programmierschaltung eingebaut habe ,dann leuchtet bei mir die rote AlarmLED wenn ich den Melder drinnen stecken habe...Ohne das irgendetwas anderes dran is...Zitat von Soeren_87
Wenn ich den Melder nach einer Woche in die Ladestation stelle, läd er nicht und schaltet sofort auf Ladungserhaltung. Wenn ich den Akku rausnehm und wieder reintu dann startet er noch nicht mal, sondern zeigt nur das leere Batterie/Akku-Symbol.
Felix
Hey Leute!
Kann es sein, dass es sich um das gleiche Phänomen handelt wie bei den Standartladegeräten mit neuer Quattros (XLS+ usw.)?
Mein FME zeigt auch an, dass er geladen wird (rollendes Batteriesymbol am FME), wenn er in der Ladung steckt obwohl kein Strom angeschlossen ist.
Das scheint aber normal/bekannt zu sein. Ausschlaggebend sind für mich die LED´s am Ladegerät.
Gruß Etienne
Wenn ich den leeren, aber voll angezeigten Akku mit dem Quattro ins Ladegerät stell, dann läd er ihn nicht auf sondern geht auf Ladungserhaltung.
Felix
Ist vielleicht die Kapazität im Quattro falsch programmiert?
Ich hatte gestern das Problem mit einem Quattro auf der Arbeit, dass er voll angezeigt hat, aber als ich die Batterie entnommen und wieder eingesetzt habe er leer anzeigte. Jetzt funktioniert er komischerweise wieder einwandfrei.
Also vielleicht mal die Kapazität checken - ein Versuch ist es wert.
Gruß Etienne
Quattro 96 --> nur NiMH eingestellt
Felix
