Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Bosch KF 83
    Na das ist doch mal ein unwiderstehliches Angebot;-)))
    Die entsprechenden Seiten aus dem Manual machen sich gleich auf den Weg zu Dir.
    Da sind einige Eingänge des S187 anders beschaltet, deswegen funktioniert die gewohnte Diodenmatrix dort nicht richtig.
    beim KF83 beträgt die referenzfrequenz 5/6,25 KHz und nicht wie bei den 2m und 70cm Geräten 10/12,5KHz!
    Einfach den Faktor 2 bei der Berechnung mit einfließen lassen, dann klappt es!
    (jeder Anschluss des Proms hat nur die halbe wertigkeit!)
    P.S. Ich will Frank keinesfalls sein KF164D abspenstig machen, also lasse es ihm auf jeden Fall zukommen ;-)
    Das ist nur die halbe Wahrheit. Fieserweise ist auch noch die Verschaltung des S187 zum PROM-Sockel beim KF83 abweichend zum KF163/453.
    Ich bin auch schon mit kleineren Dingen glücklich zu machen ;-)
    JA, stimmt...
    Aber wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, so ist das ja lediglich eine Folge des durch die veränderte Beschaltung des S081 veränderten Teilungsfaktors. Für die Programmierung hatte das doch ausser das die "Wertigkeit" jeweils einen weiter nach Links rutscht keinen Einfluss.
    Oder irre ich mich jetzt. Ist schon ein paar Monate her, seit dem ich die letzte KF83 MAtrix gebastelt habe... Und Unterlagen habe ich leider nur von der 2m Variante.
    Aber die KF83 sind ja eh so eine Sache, habe auch noch 5 oder 6 Stück hier liegen. Die KF84 sind da schon eine andere Liga...
    Ich auch! So ein schöner kleiner Goldbarren... ;-)
    Achja, Ich habe heute vergessen bei mir im "Aussenlager" nach den Speicherkarten zu schauen, ich schaue am Dienstag mal nach...
    2 Pins sind anders beschaltet. Als Stolperfalle reicht das schon völlig aus.
    Das kann man ja ändern...
    Man kann aus den VCOs mit _relativ_ wenig Aufwand einen netten Testsender für das 4m-BOS-Band machen. Statt TX- und RX-Oszillator hat man dann einen für UB und einen für OB. Den RX-VCO muß man lediglich modulierbar machen und den Ausgangspegel anheben, fertig. Ansteuerung der Kanäle über einen µC, oder BCD-Schalter mit dahinterliegendem EPROM.
    Nur, daß man den VCO nicht mehr so leicht manipulieren kann, da ja wohl die Frequenzdaten immer 3-Block-weise aus dem EPROM geholt werden.
    Don't panic, please!
    @ F64098-----dann sag doch mal was für kleine Dinge dich glücklich machen können für deine Hilfe - ich bin immer dankbar
    -----und falls mir jemand noch ein "gemaltes Programmierbeispiel schickt - ist da Glück perfekt --so wie man es bei dem 163 ausrechnet und aufmalt.
    Na, wir sind uns doch schon einig geworden;-)
    Persönlich habe ich mit "learning by doing" immer die größten Erfolge. Daher habe ich mir für diese Art VCO eine Art Adapterplatine gebaut, die mit Steckern für Stromversorgung und HF-Buchsen für die Ausgänge bestückt ist. Für die Frequenzeinstellung habe ich einen DIL-Sockel mit einer Leiste aus 16 DIL-Codierschaltern verbunden und kann mir so genau am Frequenzzähler anschauen, welche Schalterstellung für welchen Frequenzschritt verantwortlich ist.
