Hallo,Zitat von Pork
Hm.. Das darf normalerweise nicht sein das E*Message bist dahin stört...
Mach ne Meldung an die BNA..
-Z L-
-Z L-
Sag mir mal in welcher Gegend du wohnst.
Michael
Schlechte Karten bei der BNetzA:
Vfg 78 / 2003
Allgemeinzuteilung von Frequenzen im Frequenzbereich 446,0 MHz – 446,1 MHz
1. Der oben genannte Frequenzbereich wird auch für andere Funkanwendungen genutzt. Die Reg TP übernimmt keine Gewähr für eine Mindestqualität oder Störungsfreiheit des Funkverkehrs. Ein Schutz vor Beeinträchtigungen durch andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen kann nicht in jedem Fall gewährleistet werden. Insbesondere sind bei gemeinschaftlicher Frequenznutzung gegenseitige Beeinträchtigungen von Funkanwendungen für Sprachkommunikation über kurze Entfernungen nicht auszuschließen und hinzunehmen.
Ebi
Eigentlich ist PMR schei*e, weil die Frequenzen sehr eng an einander liegen 8 Kanäle a 12,5 kHz Schritte ist zu gering. Würde PMR 40 Kanäle haben und in 25 kHz Schritten funken wäre dies besser. Nur andere Funkgeräte gibt es in der Preisklasse nicht. Ich habe auch noch zwei CB Funken Zuhause, aber die sind sehr groß und auserdem haben die eine Reichweite bis nach Hamburg (Selbstversuch: war auf dem Fichtelberg und habe dort mit einem CB funkgerät gesendet, hatte dann mit einmal jemand aus Hamburg am anderen Ende)
Bei den Aussendungen, die e*message auf 466.... MHz abstrahlt, handelt es sich aber nicht um "andere bestimmungsgemäße Frequenznutzungen" des PMR-Bereichs. Ist ja ein gutes Stück weg davon.
Entweder dein Gerät ist defekt/außerhalb der Norm oder der e*message-Sender.
Also die beiden Frequenzen sind ja mal ca 20 MHz auseinander. Ich kann mmir nicht vorstellen, dass die Störungen etwas miteinander zu tun haben.Zitat von Soundexperte
Ich gehe auch davon aus, dass das Gerät defekt ist oder dass die eigentliche Störungsursache in unmittelbarer Nähe des Empfangsortes zu suchen ist.
Ebi
Sorry ich hatte mich vertippt, die Frequenz ist die 446,075 Mhz auf NFM.
War mein Fehler.
Weiß jemand was dort gesendet wird?
@Pork
siehe Ebi's Beitrag.. (PMR Frequenzen)
Zitat von Ebi
