Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Kennt sich jemand mit alten TS aus??
    Abend!
    Ich bin auf der Suche nach jemandem, der sich mit Bachert, Fischer und Metz TS auskennt!! Sind noch die alten mit VW Industriemotor (Käfer). Baujahr ca. 1975!!
    Bitte bei mir per PN oder email melden!! Währe ziemlich wichtig!
    thx schonmal
    MFG Flo
    Was willst Du denn genau wissen ?
    Die Wirbelsäule ist ein Knochen, der den Rücken herunter verläuft. Obendrauf sitzt der Kopf, untendrauf sitze ich.
    Wir haben eine Metz im GH stehen, die bei der Trokensaugprobe 2 Bar Unterdruck schafft, sobald aber der "Entlüftungsmodus" abgeschalten wird sprich bei der Pumpe die Exzenterpumpe abgestellt wird, verliert diese den Druck innerhalb von ner Sekunde!!
    Niederschraubventile sind schon ausgewechselt worden und wir haben schon versucht mit ner Nebelmaschine das Leck zu finden, waren aber nicht soo erfolgreich, da unsere Unterdruckpumpe, die wir an die Pumpe gehängt hatten zu schwach war bzw die TS scheinbar ein so großes leck hat, dass kein wirklicher Unterdruck gebildet werden konnte.
    Jemand Ideen, wo die n Leck haben könnte?
    MFG Flo
    Ihr müsst mal alle Dichtungen kontrollieren/erneuern. Vielleicht is auch der Entwässerungshahn undicht oder die Entlüfterpumpe selbst, die Wellendichtringe oder oder oder ...
    Viel Spaß bei der Suche.
    MkG Dirk
    Hallo !
    Ursachen gibt es viele ... Das kann an der Entlüftungseinrichtung liegen, der Spaltring im Leitapparat etc. etc.
    Aber, wer ist denn euer Gerätewart, bzw. dann muss die Pumpe in eine entsprechende Fachwerkstatt ... Da bringt hier Mutmaßungen recht wenig..weil die Ursachen einige viele sein können.
    Muss ja auch erstmal wissen, wie die Pumpe aufgebaut ist, welche Art der Entlüftung eingesetzt wird usw usw
    I believe on Digitalfunk
    Wuffi Gast
    Die Stopfbuchsen mal überprüft?
    2 bar Unterdruck bei einer Feuerlöschkreiselpumpe dürfte es nicht geben. Bei unserer TS 8/8 geht auch das Manometer von -1 bar bis 0 bar, und von 0 bar bis 25 bar. Saugen ist eigentlich ein Druckvorgang, Du nimmst aus dem Pumpengehäuse und den angekuppelten Saugschläuchen nur den Atmosphärischen Druck weg, dieser herscht aber noch über deiner Wasserentnahmestelle und "Drückt" dir das Wasser nach oben.
    Habt Ihr schon einmal versucht von einer anderen Pumpe aus mit Druck in die defekte Pumpe rein zu fahren, bei einem Leck tritt dort nämlich wasser aus.
    Oder entlüftet sie gar nicht? Defektes Manometer? Mach mal den Entwässerungshahn auf, Pumpe auf Saugen und schau mal ob sie dort Luft hineinzieht.Wenn nicht Entlüftungseinrichtung defekt oder aber Anderes Leck noch größer, was ich aber für eher unwarscheinlich halte.
    Gruß Tele.......
    P.S wälze aber mal noch ein paar Beschreibungen..
    Mal von vorne angefangen ;)
    "Gerätewarte" sind n Kumpel und ich ;)
    Wir spielen uns an der Pumpe, da die eigentlich schon gar nicht mehr offiziell in der Bestandsliste aufgeführt ist, jedoch bei Hochwassereinsätzen schon oft SEHR hilfreich war!!
    Wir haben leider eine Bachert TS 8/8 durch einen Lagerschaden verloren und uns entschlossen diese Metz TS, die wir vor ein paar Jahren geschenkt bekommen haben bei der es geheißen hat, dass sie einen Motorschaden hat wieder herzurichten.
    Der vermeindliche Motorschaden hat sich als deffekter Zündmagnet herausgestellt, den wir ausgetauscht haben. Nun spring die TS im Standgas auf ein "anstubsen" ;) der Handkurbel super an!
    Jedoch wie gesagt:
    Entlüften tut sie! Jedoch müssen wir beim Ansaugen sofort die Niederschraubventile vom Abgang sofort öffnen, und wenn hald das Wasser dann anliegt, die Entlüftungspumpe (exzenterpumpe) abschalten und auf Betrieb umschalten, da sonst das Wasser sofort wieder weg ist!! Ansaugen vom Höhenunterschied her ist auch nicht annähernd so gut möglich wie bei unserer Ziegler TS 8/8.
    Sobald die Pumpe Wasser hat funktioniert sie einwandfrei!! Baut super Druck auf, so wie es ja sein sollte.
    MFG Flo
    Das deutet auf eine Undichtigkeit im Wasserabgabebereich hin. Habt ihr nur die Niederschraubventile ausgetauscht oder auch die Dichtungen vom Gesammten Block ?
Hits:	173
Größe:	23,7 KB
    Wir haben den Gesamten Block von der Bachert TS, die ja den Lagerschaden hat abgeschraubt und die an die Metz drangebaut.
    Werden aber mal die Dichtunge wechseln. Vieleicht sogar heut noch mal schauen.
    ps. Ringe wurden natürlich gereinigt.
    achja unsere TS ist etwas älter, als die auf deinem Bild ;) Ich such mal ein passendes raus oder mach mal eines.
    MFG Flo
