Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Rauschsperre RE228
    Akku
    der Melder geht auch mit NiMH, aber der Lader ist nicht wirklich dafür geeignet.
    ...ist meine Meinung
    Und was heißt das konkret? Wird der Akku bei NiMH-Akkus weniger geladen als mit NiCd oder geht der Akku davon kaputt oder was passiert dabei?
    Akku
    Der Lader kann nur mit seinem konstanten Ladestrom laden und ist daher für NiMH nicht wirklich geeignet, aber es funzt, ich nutze auch NiMH in dem Lader und die Akkus leben ca. 1-1,5 Jahre.
    ... Akkufach : Plus-Kontakt-Feder vergammelt; Akku hat keinen Kontakt; Kalte Lötstellen an den Stellen, an denen das Akkufach an die Platine gelötet ist, besonders am Minuspol : Haarriss an der Leiterbahn .
    Mehr sollte er erstmal nicht haben ...
    ~Joe~
    Also das mit dem Strom geht jetzt.
    Nachdem ich die Kontake nachgelötet habe, habe ich eine kleine Drahtbrücke entdeckt, die gerissen war. die hab ich einfach überbrückt.
    Jetzt kann ich auch die Rausscheperre regeln und in mittlerer Schalterstellung piept er sogar wenn ich auf die Taste drücke.
    Also ein riesen Fortschritt ;-)
    Jetzt ist das Problem, dass ich noch keinen Empfang habe.
    Außerdem ist an der Spule L8 der Ferritkern gebrochen.
    Hat der was mit dem Empfang zu tun?
    Sören
    Na also :-)
    L8: Auswerterspule, nicht mehr als Neuteil zu bekommen, höchstens noch aus einem Schlachtmelder. Löt mal den Pin 10 vom IC 3 nach, ob der Pin sich dann verabschiedet .
    Zitat Zitat von Joe aus Hö
    [...] ob der Pin sich dann verabschiedet .
    Was meinst du damit?
    Sören
    ...und wenn die L8 gebrochen ist, hats mit hoher Wahrscheinlichkeit noch den Kanalquarz und andere Bauteile mit in den Tod gerissen: weil die L8 normalerweise recht stabil ist. Wenn die schonmal hin ist, hat der Melder ganz schön gelitten.
    Zur Tonrufspule und dem toten Empfangsteil , Quarz e.t.c. : Das sind alles frequenzbestimmende Bauteile, nach Austausch der Teile sollte der FME abgeglichen werden . Hast Du irgendwas am Messgeräten ( ausser Multimeter ) zur Verfügung ? Weil sonst wird die Fehlersuche im Empfangsteil zur Oddysee...
