Thema: Probleme mit Sirenenton Feueralarm
    jre Gast
    Wir verwenden ELS Pro für unsere Einsatzabwicklung und möchten zukünftig auch alle Alarmierungen damit durchführen. Da bei uns noch Funksirenen im Betrieb sind, benötigen wir für die Alarmierung den Sirenensteuerton.
    Leider reagieren bei uns die Sirenen nicht auf den Ton, der von der Software generiert wird. Die 5-Tonfolge an sich ist kein Problem, die FME's reagieren alle auf die Alarmierung, nur die Sirenen nicht.
    Zwischen PC und FuG verwenden wir das Soundinterface SI-1 von Bonatz zum Hochtasten des FuG. Das funktoniert auch einwandfrei.
    Wir haben den Steuerton genauer untersucht und festgestellt, dass der obere der beiden Töne vom vorgegebenen Normton um 15Hz abweicht. Der untere Ton trifft mit 675Hz exakt den vorgegeben Ton, der obere Ton liegt bei 1225Hz. Das haben wir nun auf verschiedenen Rechnern mit verschiedenen Soundkarten getestet um auszuschließen, dass es an der Soundkarte liegt. Auf allen Systemen hatten wir das gleiche, beschriebene Ergebnis.
    Aus folgendem Foren-Beitrag habe ich die Vorgabewerte entnommen:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ton#post132318
    Hat jemand ähnlich Erfahrungen mit der Sirenenalarmierung gemacht und vielleicht eine Erklärung für unser Problem? Wir sind für jeden Tipp dankbar, der uns evtl. weiterbringt, da wir schon fast alles getestet haben, was möglich ist!
    Vielen Dank im Voraus!
    JR
    gruenerelch Gast
    Sirenton
    hi,
    15 Hz abweichung sind definitiv zuviel. Die Toleranz liegt bei maximal 1%, das sind bei 1240 Hz demzufolge 12,4 Hz. Ist also normal wenn die Sierne dann NICHT auslöst. Am besten mal bei AgentMüller nachfragen.
    Michael
    eifelgrisu Gast
    Hat sich da schon was ergeben. Geht das jetzt mit den Sirenen.
    jre Gast
    Lösung ist in Arbeit
    Herr Jahn von Heirue Soft (verantwortlich für die Tongenerierung von ELS) hat uns eine Testapplikation zur Verfügung gestellt, mit der wir erfolgreich die Sirenen auslösen konnten. Wir warten nun auf die nächste Version des ELS mit Implementierung der Änderung bzw. auf die geänderte ActiveX Komponente von Herrn Jahn.
    eifelgrisu Gast
    Es gibt doch schon ein update ist der fehler nu damit behoben??
    jre Gast
    Uns liegt z.Zt. defintiv keine Version vor, in der die Sirenenalarmierung funktioniert. Wir warten immer noch auf die geänderte ActiveX-Komponente von Herrn Jahn...
    eifelgrisu Gast
    Kannst du mir die Testapplikation mal schicken auch mit dem neuen update lässt sich keine sirene ansteuern der letzte ton ist nu zu hoch.
