wie jetzt, du hast den 3,5 mm Klinkenstecker in den Ohrhöreranschluss vom Scanner an die Klinkenbuchse von deiner Audiokarte an den Computer angeschlossen?
Und es funktioniert?
oder hab ich mich da verlesen.
Richtig nur wie schon erwähnt laufen bei mir 2 Scanner über ein Stereokabel Linker Kanal FMS, Rechter Kanal POCSAG. Und es geht ohne Probleme.Zitat von Pork
Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
www.skywarn.de
Das kann ich auch machen, Kabel habe ich genung.
Welches Programm benutzt du?
Ja das ist ja ne Frage. FMS32 - PROZitat von Pork
www.skywarn.de
Das war mir fast klar, wollte nur nochmal sicher gehen.
Gibt es für die digital Alarmierung auch extra Frequenzen oder wird dies auf dem normalen 4m band über den sprechfunk mit gesendet?
Nein die Digitale Alamierung läuft über das 2m Band. Ich weiß jetzt nicht woher du kommst wir bei dir Analog über 4m alamiert oder digital.Zitat von Pork
www.skywarn.de
Bei mir wird über das 4m Band analog gesendet, ich komme aus dem Kreis Zwickauer Land und ich habe schon mal bei dem BOS Atlas (http://www.funkmeldesystem.de/downlo...p?i=1224&c=40) geschaut und da steht "Digitalalarm: 55 (Expressalarm von Swissphone)" also ich weiß jetzt nicht ob das 2m oder 4m BOS ist. Wenn mit dieser Alarmierung, die Funkalarmierung gemeint ist dann ist dies auf dem 4m Band. Weil dort ist manchmal von der Leitstelle zuhören:"bitte ruhe, Funkalarmierung" und dann kommt nach ein paar Sekunden 2 mal drei kurze Töne und dann einmal drei längere Töne, dann wird gesagt in welche Stadt und welche Straße es geht.
Leider hab ich die Frequenz für das 2m band noch nicht gefunden.
Vieleicht kannst du damit etwas anfangen und mir somit helfen.
