Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Kabel für den Diskriminator-Ausgang
    Zitat Zitat von Pork
    Das kann ich auch machen, Kabel habe ich genung.
    Welches Programm benutzt du?
    Ja das ist ja ne Frage. FMS32 - PRO
    Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
    www.skywarn.de
    Das war mir fast klar, wollte nur nochmal sicher gehen.
    Gibt es für die digital Alarmierung auch extra Frequenzen oder wird dies auf dem normalen 4m band über den sprechfunk mit gesendet?
    Nein die Digitale Alamierung läuft über das 2m Band. Ich weiß jetzt nicht woher du kommst wir bei dir Analog über 4m alamiert oder digital.
    www.skywarn.de
    Bei mir wird über das 4m Band analog gesendet, ich komme aus dem Kreis Zwickauer Land und ich habe schon mal bei dem BOS Atlas (http://www.funkmeldesystem.de/downlo...p?i=1224&c=40) geschaut und da steht "Digitalalarm: 55 (Expressalarm von Swissphone)" also ich weiß jetzt nicht ob das 2m oder 4m BOS ist. Wenn mit dieser Alarmierung, die Funkalarmierung gemeint ist dann ist dies auf dem 4m Band. Weil dort ist manchmal von der Leitstelle zuhören:"bitte ruhe, Funkalarmierung" und dann kommt nach ein paar Sekunden 2 mal drei kurze Töne und dann einmal drei längere Töne, dann wird gesagt in welche Stadt und welche Straße es geht.
    Leider hab ich die Frequenz für das 2m band noch nicht gefunden.
    Vieleicht kannst du damit etwas anfangen und mir somit helfen.
    Dann wird bei euch paralell Alamiert. Digital im 2m Kanal 55 ( 173,240 Mhz ) POCSAG, und über 4m 5 Ton. Für die Digitale Alamierung brauchst du einen Scanner mit Disc. Ausgang benutz mal die Suche hier im Forum da kannst du ne menge Infos finden.
    www.skywarn.de
    Hab im forum nach Disc. Ausgang gesucht aber der findet dazu nichts.
    Was ist das ein Disc. Ausgang?
    Felix
    Suche mal nach Discriminator Ausgang. Ich kann dir das jetzt schlecht erklären aber hier im Forum ist da einiges Beschrieben. Denn brauchst du wenn du mit FMS32 auswerten möchtest. Wenn du es mit POC32 versuchen willst brauchst du keinen geht über Kopfhöhrer das Programm kannst du dir im Download Bereich Runterladen.
    www.skywarn.de
