Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SPS Steuerung >> Start PC bei Alarm
    XXX Gast
    hat jemand Erfahrung mit SPS-Steuerung für PC´s beim Alarm..
    Ich würde gern PC´s bei Alarm automatisch starten lassen, aber ggf. auch mal manuel einschalten.. Impuls kommt über die Ladeschale eines DME´s
    Bin auch für Alternativ-Vorschläge offen..
    Danke..
    XXX
    SPS und PC
    Nimm hald ne Kleinsteuerung. zB. Siemens Logo mit Relaisausgängen
    Dann kannst den PC mit einem FME und mit einer Taste einschalten
    Gruß Harry
    XXX Gast
    Was kostet die Siemens Logo ca.???
    beim Conrad:
    http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198295
    aber ich denke die Logo ist für so etwas zu teuer.
    was hast du für einen FME bzw. was gibt er aus??? Hat er ein Relaiskontakt oder gibt er Spg aus???
    Wenn die Schaltung nur den PC anschalten soll dann würde ich dir eine Relaisschaltung mit Selbsthaltung empfehlen.
    Geändert von Funkwehrmann (09.04.2006 um 00:13 Uhr)
    Daniel
    __________________________________________________ __________________________________________
    ööhhhhm,.....
    Spiele
    ich rate dir ebenfalls davon ab soviel Geld für eine Sps Steuerung oder LOGO auszugeben. Je nach Rechner ist es mehr oder weniger einfach.
    Bei einem AT-Rechner benötigst du nur wie schon erwähnt ein Relais mit selbsthaltung, dass wäre ein Kinderspiel.
    Dei einem ATX wird es schon komplizierter, da du nur ein kurzes Signal haben darfst. Dürfte sich aber mit einem Relais, Gleichspannung, Kondensator und widerstand machen lassen.
    Mfg. friend112
    Wer suchet, der findet!
    habe auch 2 Vorschläge
    Ich würde dir vorschlagen den PC einfach eingeschaltet zu lassen im Stand by Modus, da braucht er wenig Strom, und den Monitor kannst du ja eh ausschalten,
    wo befindet sich der PC, bei dir Privat zu Hause oder im Gerätehaus ?
    oder
    wie ich es hier im Forum schon gelesen habe, einfach an den Ein/Aus Taster am PC parallel den Relaiskontakt schalten, somit würde sich der Recher automtaisch einschalten,
    Grüßle Hacky,
    PS: Eine SPS oder Logo (ca 120 - 150€) sind viel zu teuer für solch eine Aufgabe, würde mir da günstiger weiterhelfen,
    Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten!
