Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: SAR Abkürzung
    SAR Abkürzung
    Ich habe da mal eine kleine Frage. Was bedeutet bei den Rettungshubschraubern die Abkürzung ''SAR'' ?
    Danke im Voraus
    Leitstelle Helmstedt
    www.myblog.de/felix86 könnt ja mal draufgehen wenn ihr lust habt!!
    Search & Rescue
    Felix
    bluelightrd Gast
    Danke im Voraus
    SAR bedeutet im Grunde genommen nichts anderes als SEARCH AND RESUE.
    Diese Aufschrift befindet sich auch nur auf RTH´s der Bundeswehr und soweit mir bekannt nur auf militärischen Fluggeräten.
    Die Aufschrift identifiziert diese dann international als Rettungsmittel.
    Dies ist mir so bekannt......, sollte sich meine Aussage als fehlerhaft oder unrichtig darstellen so bitte ich um genauere Aufklärung......, aber gebe nur meinen Wissensstand wider.
    Mfg Bluelightrd
    Sörsch änt Reskyou
    im Ernst
    Search and Rescue
    das geht meines Wissens nach auf die IACO zurück und ist ursprünglich ein System um weltweit abgestürzte Luftfahrzeuge zu finden u gegebenfalls Hilfe zu leisten. Steht auch auf den DGzRs Schifffen drauf
    Die Bundeswehr darf ja nicht im Inneren eingesetzt werden, unterhält aber ein dichtes Netz an Hubschraubern z.B. in Malmsheim in BW oder in Güstrow ( Laage) (MV)
    Diese Übernehmen bei Bedarf weitere Notarztdienste, Intensivtransporte, Blut und Organtransporte
    Die Hubschrauber sind Nachtflugtauglich (entsprechende Ausstattung, 2 Piloten)
    Der SAR 76 (Hamburg) leistete jedesmal Amtshilfe, war aber offiziell nur für den SAR Dienst
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    bluelightrd Gast
    Danke Hanniball,
    nun stellt sich mal wieder das große Fachwissen heraus......., nun ja man kann nicht alles ganz genau wissen........, aber ein bisschen reicht meist schon....., :-)
    Mfg Bluelightrd
    War doch nix falsches bei, gibt halt auch zivile Rettungsmittel die SAR machen
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Herzlichen Dank für eure schnellen Antworten!!
    subtrahieren wir 5 und alles wird gut ;-)
    Sebastian
    Steht der 76 dann in Malmsheim / Laage?
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Sörsch änt Reskyou
    Der SAR71 war in Hamburg
    Werden die nicht alle nacheinander stillgelegt??
    MFG Flo
    Jein
    Die reinen SAR Standort (z.B Laage) bleiben in der Form erhalten.
    An den Standorten die bisher auch "zivile" Rettung ( meist an BW KH stationiert ) betrieben haben wird das "Koblenzer Modell" eingeführt.
    D.H. der Hubschrauber und der Pilot werden vom ADAC gestellt, der NA kommt vom BUND, der RA (HCM) meines wissens nach auch.
    Begründung:
    1. Die Bundeswehr führt in absehbarer Zeit einen neuen Hubschrauber (NH 90) ein. Dieser ist Größer und hat stärkere Turbinen als die UH 1 D. Aufgrund der größeren Turbinen hat der HS auch mehr "Downwash" d.h. rund um den Hubschrauber werden gerade in Bodennähe deutlich mehr Turbulenzen erzeugt. Das sich dies, zusammen mit dem deutlich größeren Platzbedarf nicht mehr kompatibel zur Großstadtbebauung ist dürfte auch einleuchten (Mensch Mutti, da hauts die Mietz vom Boome)
    2. Die Bundeswehr hat aufgrund der zunehmenden Auslandsabenteuer und einer Zukünftigen Reduzierung der fliegenden Einheiten nicht mehr die Kapazität die unter Berücksichtigung von Einsätzen, Wartung und Ausbildungsvorhaben diesen Service vonb fliegerischer Seite aufrechtzuerhalten.
    Das medizinische Personal wird aber weiterhin eingesetzt um so stets Erfahrungen zu sammeln.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Das Problem ist doch dann, dass es keine Nachtflugtauglichen Helis mehr gibt oder?
    MFG Flo
    jester5010 Gast
    Sörsch änt Reskyou
    Meinst du "ICAO" ?
    SAR wird nicht nur auf HuBis der Bundeswehr verwendet sondern auch auf Schiffen der DGzRS (Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger).
    Diese Schiffe tragen auch das Kürzel SAR
    Jester5010
