Ergebnis 1 bis 15 von 30
Thema: Q98 S Jetzt isser im Eimer
    ich habe auch mal gehört, dass man elektrische Geräte die einen ungewollten Badegang hinter sich haben in eine Flüssigkeit einlegen soll.
    Handelt es sich dabei lediglich um dest. Wasser? Weil Joe etwas von Alk. schreibt.
    dani k.
    Denke alk. wird am besten sein; dest. Wasser enthält aber zumindest keine Mineralien etz. und ist somit "eigendlich" auch nicht leitend.
    In Öl ;-) und dan ab in die Speisekammer ;-p
    MfG Firebuster-t
    Niemals Geräte in Alkohol einlegen!!! Erstens bringt das noch viel weniger als demineralisiertes Wasser, es kann eventuell noch die Displays angreifen und hinterlässt einen milchigen Schleier. Und zweitens ists viel zu gefährlich ein elektronisches Gerät in Alkohol einzulegen!!! Ein grosser geladener Kondensator und ihr könnt sowohl das Gerät, eure Wohnung und euer Gesicht in Reparatur geben.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    MfG Firebuster-t
    Bin mir mit dem Alk. nicht so sicher. Vielleicht könnte der Alkohol gewissen (Kunststoff-)Bauteilen auch was anhaben.
    dani k.
    dani k.
    ich spreche hier von Alk. und nicht von Nitro-Verdünnung ;-)
    Also normalerweise nimmt man schon Isopropanol oder einen anderen Alkohol (aber reines!, sonst gibts Ablagerungen). Spiritus ist nicht geeignet, da ist ja noch was beigemischt,damit man ihn nicht säuft. Es wird wenn möglich nur die Elekronik selber, ohne Gehäuse und Display eingelegt (~24h). Der Alkohol zieht das Wasser etwas, und macht durch das Wasser verursachte Oxidationen rückgängig, zumindest in einem gewissen Rahmen. Danach die Platine mit sauberem Alkohol nochmal gründlich säuber, trocknen lassen zusammenbauen und hoffen.
    Gehäuseteile greiften Alkohole i. A. nicht an, wie es mit Displays ausschaut, habe ich noch nicht getestet
    Was passiert denn, wenn man dest. Wasser nimmt??
    Hallo zusammen !
    Wenn Du ihn in dest. Wasser einlegst, kannst Du ihn danach gleich als Elektronikschrott entsorgen.
    Das Problem bei Feuchtigkeitsschäden: Es sind nicht nur die Ablagerungen, die man auf der Oberfläche und besonders den Lötstellen sehen sehen kann; problematischer ist es, dass das Wasser IN die Platine eindringt. Der Quattro besteht aus einem 4-Lagen-Multilayer , d.h. es sind auf der Platine vier Leiterbahnebenen untergebracht . Die obere und untere kann man sehen, die beiden anderen Ebenen verlaufen in der Platine. Wasser, das in die Platine eindringt ( durch die Durchkontaktierungen... ) zersetzt nach und nach die feinen Leiterbahnen und Kontaktierungen. Und das Wasser in der Platine trocknet seeeeeeehr langsam, zurück bleiben Salze und feine Kalkrückstände, die die Leiterbahnen mit der Zeit vergammeln lassen. Der hochpozentige Alkohol hat eine hydroskopische Wirkung, d.h. er ist wasseranziehend. Hierdurch hat man die Möglichkeit, Restwasser und Schmutz fast vollständig aus dem Layer zu bekommen und so den "Fäulnissprozess" erheblich zu bremsen . Aber auch nur dann, wenn die Platine so schnell wie möglich behandelt wird. Wenn ein Tag verstrichen ist, ist das fast schon zu lange. Kann man auf der Paltine nach dem Reinigen Flecken sehen, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass der Print nicht mehr lange leben wird. Ein seriöser Händler wird so ein Gerät sofort zum Totalschaden erklären, denn die Betriebssicherheit des Gerätes ist dahin. Die Fotos stammen von so einer Leiche.
    ~Joe~
Name:	Quattro Sub 1.JPG
Hits:	157
Größe:	3,8 KB
ID:	3465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	2,3 KB
    Ich verwende in der Regel Kontakt WL bei solchen "Pannen". Wichtig ist, das das entsprechende Gerät (wie schon beschrieben) schnell stromlos gemacht wird, da man die Leitfähigkeit der Brühe wo das Gerät reingefallen ist schlecht einschätzen kann.
    In der Regel bringt es nichts, den geschlossenen Melder oder HFG einfach auf die Heizung zu legen, das Wasser muß schnellstmöglich aus dem Gehäuse.
    Wenn ein solches Gerät bei mir auf dem Tisch landet, blase ich erst mal grob mit Druckluft die Brühe weg und sprühe die Platine mehrfach komplett mit Kontakt WL oder einem anderen Platinenreinigungsmittel im ausgebauten Zustand ab (waschen). Das Zeugs hat den Vorteil so gut wie rückstandsfrei die Platine zu reinigen und greift auch keinerlei Bauteile an. (Allerdings würde Plexiglas blind, deshalb Platine aus dem Gehäuse)
    Wichtig, gerade bei Geräten mit SMD-Bauteilen ist es, die Platine nach einer solchen Behandlung noch einige Zeit durchtrocknen zu lassen, da sich unter den oberflächenmontierten Bauteilen noch Reste des Reinigungsmittels befinden könnten. (1 Tag auf einer Heizung reicht in der Regel aus)
    Wenns nicht gerade Salzwasser war oder die Platine eine Woche unter Wasser stand, stehen die Chancen sehr gut das es glimpflich abgeht.
    Viele Grüße, Mick
    Christian Gast
    Hallo ... gute Erfahrungen habe ich mit folgendem Prinzip gemacht:
    1) Sofort Akku raus !
    2) Gehäuse aufmachen !
    3) Melder in hochprozentigen Alkohol legen 96% Isopropanol, 2-Propanol o.ä.
    4) Reinigung im Ultraschallbad (auch mit Alkohol)
    5) Sauberblasen mit wasser- und ölfreier und Druckluft (dabei Kippe aus !!!)
    6) bei 50°C ca. 120 min in Mama's Backofen trocknen
    7) Zusammenbauen, Akku rein und hoffen !
