Ergebnis 16 bis 30 von 42
Thema: Swissphone DME Prüfgerät
    wenn es ein BOSS925 ist, kann er keine Verschlüsselung sondern kann es nur der 925V !
    RIC ist RIC , Verschlüsselung ist Verschlüsselung. Sind 2 getrennte Eier. Es wird nur der Text verschlüsselt, nix anderes...
    Zitat Zitat von Holger2784 Beitrag anzeigen
    wenn es ein BOSS925 ist, kann er keine Verschlüsselung sondern es kann es nur der 925V !
    aber wieso funzt es dann nicht?
  3. #18
    Kannst du mal ein Screenshot von deinem File machen?
  4. #19
    was meinst du mit file?
  5. #20
    Das Programmierte.
    Nicht wo die Optionen sind wo die RICs stehen. Kannst du selber proggen?
  6. #21
    kann nicht selber proggen.
    bei uns werden die von der LST geproggt und dann an die komunen ausgegeben.
    kenne halt nur die rics, welche auf dem DME sind
  7. #22
    Hast du/ihr Profile geschaltet?
    Ist das auch die 100%ige RIC die du da ein gibst?
    Kanal und Baud passen auch?
  8. #23
    hi!
    kanal (117ub) und baud (1200) passen.
    profile sind deaktiviert.
    ric bin ich mir ziemlich sicher. habe ich aus einer tabelle, welche als vorlage für LST zum proggn diente...
  9. #24
    Hmmm, hast du nur eine RIC auf dem Melder? Vielleicht sogar Proberuf / Einsatzric?
  10. #25
    hab schon mehrere RIC's probiert, welche auf dem Melder sein müssten.
    Hab grad nochmal auf 512Baud getestet, ebenfalls keine Änderung :/
  11. #26
    Dann liegt es am Gerät, bzw. hast du falsche Daten vom Melder.
    Hast du die Wahl eines 2 Melder? Kollegen oder so?
  12. #27
    dann kann ich ja nur noch falsche rics haben.
    habe schon den melder von einem kollegen getestet - geht ebenfalls nicht.
    hast du die gleiche kombi laufen? also bos-tester + 925?
  13. #28
    Dann liegts denke ich mal zu 99,9% an der RIC.
    Ich habe das Swissphone FME/DME Prüfgerät plus einen 925V am laufen....
  14. #29
    ich werde die RIC's nochmal überprüfen lassen und melde mich dann noch einmal. danke für deine Hilfe ;)
  15. #30
    Du befindest dich in einem Express Alarm Landkreis! Das bedeutet das in deinem DME das RIC als EA TONE IDEA ausgewertet wird und das kann der Tester nicht liefern. Da ist der IDEA Schlüssel egal! Du brauchst ein normales TONE oder Alpha RIC, dann gehts.
