weiss du das, oder glaubst du das?
ich bin auch der meinung, weil meines wissens nach die verschlüsselung ja nur was mit dem text zu tun hat und nicht mit der alarmierung an sich...
unser funkwart ist da aber anderer meinung.. :/
Moin,
wir haben BOSS 925V in einem IDEA-verschlüsseltem Swissphonenetz und lösen diese mit dem Swissphone DME-Tester auch probeweise aus. Wenn zu den RICs Fixtexte hinterlegt sind, werden diese dann angezeigt, sonst leeres Display.
Nachtrag: RICs werden nicht verschlüsselt, nur der Text!
Geändert von rundhauber (06.01.2010 um 10:42 Uhr) Grund: Ergänzung
MkG
Rundhauber
Der Melder sollte auf jeden Fall auslösen, nur mit der Textanzeige wird es wahrscheinlich nichts!
Gruß Andi
Dann sag deinem Funkwart, er soll nochmal überlegen, was für einen Sinn es machen würde auch die RIC zu verschlüsseln ^^
Vorallem wenn man zu unterschiedlichen Rics auch unterschiedliche IDEA-Schlüssel hat... Woher soll der Melder wohl wissen, welcher zu welchem Gehört...
Moin,
hab jetzt den Tester zu Hause und versuche schon die ganze Zeit zu testen.
DME Tester
http://bos-tester.de/
Kanel 117UB (nochmal überprüft, ist richtig)
1200 Baud
Ric eingestellt
Subadresse eingestellt
Test -> nichts passiert.
Wenn ich einen Scanner daneben stelle und auf den Kanal schalte, höre ich das Signal, welches der BOS-Tester verschickt.
Das scheint also zu funktionieren.
Woran kann es noch liegen, dass der DME nicht auslöst?
liegt es doch an der verschlüsselung? zur info, ist ein boss925
wenn es ein BOSS925 ist, kann er keine Verschlüsselung sondern kann es nur der 925V !
RIC ist RIC , Verschlüsselung ist Verschlüsselung. Sind 2 getrennte Eier. Es wird nur der Text verschlüsselt, nix anderes...
Kannst du mal ein Screenshot von deinem File machen?
