Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Kathrein Groundplane abstimmbar?
    Die Antenne ist "breitbandig" für die BOS-Frequenzen ausgelgt und nicht abstimmbar.
    http://www.kathrein.de/de/mca/produk...ad/936054b.pdf
    Die Radiale müssen für einwandfreie Funktion montiert sein, das dürfte aber klar sein.
    Die SWR-Einstellung hat auf den Empfang sowieso nur minimalen Einfluß.
    Also eher mal das Kabel und die Steckverbindungen prüfen.
    Ist der Empfang hingegen schlagartig schlechter geworden, könnte es sein, daß die Antenne kaputt ist. Im Bereich des Sockels bricht dann eine Lötverbindung.
    Hmmm, die hat aber-auch nach Austausch Kabel/Stecker- nen SW jenseits von Gut und Böse.......auf äußere Sicht (nach Abnahme der Fußabdeckung) ist erstmal auch keine Bruchstelle am Löt erkennbar...
    Versuch
    hallo Werner!
    wenn Du die Antenne nur zum Empfang brauchst dann Versuch mal folgendes:
    Benutz ein Stück Draht, z.B. ein Stück Schweißdraht wenn Du hast 2 Meter lang dann hast Du einen Lambda halbe Strahler.
    Sollte der Empfang besser sein hat die Antenne wirklich einen schlag.
    Ich nehme an das der Fußpunkt mit Kunstharz vergossen ist oder?
    Dann läßt sich meißtens sehr schlecht was erkennen.
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Das mit dem Draht muss ich mal probieren, hab aber mit ner 4-m-Magnetfußantenne gegengehalten/also probiert um nen Vergleich zu haben und da war der Empfang mehrere S-Stufen höher/besser.
    Der Fuß ist vergossen, ich konnt jetzt erstmal nur soweit kontrollieren wie mein Auge "reichte" ;-))
    Aber.....wenn vergossen.....wie soll da an den Lötstellen etwas "passieren" ?!?!
    Aha!
    Siehste, da stimmt was nicht mit der Antenne.
    Hast Du die drausen montiert? Witterung?
    Der Fuß ist deshalb vergossen damit erschütterung (WIND) und Feuchtigkeit den Lötverbindungen nichts macht.
    Leider ist es dann nur schwer möglich z.B. die Anschlußbuchse zu erneuern.
    Vorausgesetzt Du hast nicht die antenne mit Kabelklemmung (müßte ich jetzt nach dem Typ sehen)
    Das Harz läßt sich nur mit Hammer und Meißel lösen! ;-)
    Hast Du den Kathrein Katalog?
    Wenn Du Interesse hast kann ich ihn Dir schicken, vielleicht findest Du was anderes Passendes.
    FUKW
    Hallo, hatten die jetzt erst erworben (aber gebraucht) und konnten erst hier (am Gerätehaus) testen.
    ISt keine ANtenne mit KLemmung sondern ner vormontierten "PL-N-XX????-Buchse, sorry, die BEzeichnungen werf ich immer durcheinander
    Den Katalog hatte ich mal als PDF.......find ihn jetzt bloß nicht jehr, werd morgen von Arbeit aus (DSL) aber mal auf deren HP schauen, hab ihn glaub ich dort schonmal gefunden ?!
    Katalog
    Genau ich hab den auch als PDF, würde ich dir schicken aber Du hast keine Mail Adresse hinterlegt.
    FUKW
