nach Aussage meines Händlers sollte eigentlich das "Standardmikrofon" von Motorola funktionieren.
Knut
Knut
Ich kenne die Convertacom jetzt nicht...
Muss es vieleicht ein AKTIVES Mikro (also mit MVV) sein und du hast nur ein Mikro ohne MVV genommen? Dann ist der Pegel natürlich deutlich zu niedrig und du hast nur wenig/keine Modulation. In dem Fall müsstest du dann noch einen MVV in dein Mikro einbauen oder dir ein Mikro mit MVV besorgen und richtig anklemmen. (Stromversorgung des MVV)
Die Standard-"Kartoffel" vom MC Micro ist die GMN6121/6122 mit einem 6-poligen Western-Stecker.Zitat von knutpotsdam
Die Kartoffel für die Converta-Com ist ein HMN1035 und hat einen 8-poligen Stecker.
N´abend.
@ Carsten, die Idee mit dem MVV hat was. Vieleicht weiß ja Frank mehr?
Werde mal im e-bay die Augen aufhalten ob man da was orginales finde.
Mit bestem Dank für eure Anteilnahme, Peter
