Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Motorola Convertacom
    Hatte mein MX3013 damals mit Convertacom bekommen. Hab das Convertacom aber komplett mit Handbedienteil und Ex-Lautsprecher bei eBay verkauft weil ich es nicht gebrauchen konnte. Ich kann mich meinen Vorrednern nur Anschliessen: Du brauchst defintiv das Handbedienteil mit Mikro und vor allem den externen Lautsprecher um das MX in Deinem Falle überhaupt nutzen zu können. Anderenfalls dient Dir das Convertacom allenfalls als Mobilladegerät.
    Das grösste Technik-Forum für Rundumleuchten und Sondersignalanlagen! Schaut mal vorbei!
    http://www.sondersignalanlagen.com
    Und es geht doch...
    Hallo miteinander,
    habe jetzt doch endlich mal Zeit und Lust gehabt und mein CV mal wieder hervorgekramt und den Lötkolben angeschmissen.
    An Pin 7 + 8 einen ganz mormalen 4,4 Ohm Lautsprecher angelötet, und siehe da, er funktioniert.
    Man kann ihn sogar über die Schaltwippe lauter und leiser stellen. Hurra, Jubel, Freu ;-))
    Ich wünsch euch allen einen schwitzfreien Tag, Peter
    Glückwunsch!
    Knut
    relaisfunkstelle Gast
    respekt!
    saubere arbeit - es bewahrheitet sich also wieder mal der spruch "wo ein wille, da auch ein gebüsch (... oder wars der weg???)
    Und ich sach noch...
    ...ein schlechter Schlosser ist immer noch ein guter Elektriker.
    Neee, ma ganz im Ernst bevor hier noch mehr Lobgesänge angestimmt oder irgendwelche Tieropfer gebracht werden. War doch gar nicht so schwer die beiden Drähte an die richtigen Kontakze zu löten. Immerhin ist damit die Maer dass man nur den orginalen Aktivlautsprecher anschliessen kann widerlegt worden. Hatte bereits Knut schon im Jannuar geposten, wie ich heute erst gelesen habe. Ein Wehrmutstropfen hat die Sache allerdings noch, mit dem Mikrofon basteln hab ich noch keinen Erfolg gehabt. Sendertastung haut hin aber Modulation kommt nicht durch. Vieleicht find ich im großen Internetauktionshaus ja mal eins. Hat hier irgendwer ne Idee welche Modelle von Motorola man da nutzen kann? Muss ja nicht unbedingt das mit Display sein.
    Gruß Peter
    nach Aussage meines Händlers sollte eigentlich das "Standardmikrofon" von Motorola funktionieren.
    Knut
    Ich kenne die Convertacom jetzt nicht...
    Muss es vieleicht ein AKTIVES Mikro (also mit MVV) sein und du hast nur ein Mikro ohne MVV genommen? Dann ist der Pegel natürlich deutlich zu niedrig und du hast nur wenig/keine Modulation. In dem Fall müsstest du dann noch einen MVV in dein Mikro einbauen oder dir ein Mikro mit MVV besorgen und richtig anklemmen. (Stromversorgung des MVV)
    Die Standard-"Kartoffel" vom MC Micro ist die GMN6121/6122 mit einem 6-poligen Western-Stecker.
    Die Kartoffel für die Converta-Com ist ein HMN1035 und hat einen 8-poligen Stecker.
