Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Laptop im ELW über 12V oder 230V betreiben?
    Hey zurück!
    Zitat Zitat von DaRake
    ...ich meine damit, dass du dann eben im Fahrzeug die Möglichkeit hast, 230V-Geräte anzuschließen. Was das auch immer mal sein kann...
    ...da hast du natürlich Recht. Das hätte in der Tat weitere Vorteile.
    Gruß Etienne
    Also bei uns ist es so, das wir auch einen fest eingebauten Wechselrichter haben, worüber zur Zeit Fax und Telefon läuft.
    Wenn man son ding nicht hat, warum versucht ihr es denn nicht mal mit einem normalen 12V ladegerät für Notebooks. z. B. dieses hier von www.reichelt.de
    http://www.reichelt.de/index.html?SI...N=3;GRUPPE=EG6
    ist sicher nicht so teuer wie ein neuer wechselrichter und erfüllt seinen zweck auch. Andererseits fehlt dann natürlich die weitere Anschlussmöglichkeit für andere 230V Geräte.
    Moin moin,
    ich weiss auch nicht, wie dassmit der Garantie/Versicherung aussieht, wenn man den Laptop mit einem nicht firmenmässigen Netzteil betreibt. Ich finde es auch sinnvoller, einen 230V-Trafo einzubauen. Da kann man auch mal ´ne Kaffemaschine oder einen kleinen Kühlschrank anschliessen ;-)
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Ein Bekannter von mir hat sich sein Notebook mit so einen billigen 12 Volt Wandler zerschossen. Ist halt blöd wenn man verschiedene Spannungen einstellen und die Polung verändern kann.
    Entweder ein original 12Volt Wandler beschaffen oder einen kleinen 230 Volt Converter. Nimm was mit 150/200 Watt. Da kannst du dann auch noch einen Tintendrucker anschließen. Größere benötigen einen professionellen Einbau, da die Ströme nicht ohne sind. Habe hier einen 350 Watt laufen, da wird nach kurzer Zeit die Zuleitung schon warm, das bei 1m Kabellänge und 6 qmm. Bei großen Spannungswandler für den Laserdrucker, Kaffeemaschine, Tischgrill,.. (Was man in der EL halt so braucht) kommt man schnell an Ströme von weit über 100 Ampere.
    Nimm auch keine Billig-Baumarktteile wie sie überall angeboten werden (100/150 Watt um die 30 Euro). Das ist alles nicht für Dauerbetrieb geeignet und die Leistungsangaben stimmen nicht.
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    Zitat Zitat von Mr. Blaulicht
    Moin moin,
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Ne Kaffeemaschine? Einen Kühlschrank? Wie groß soll der Wechselrichter denn sein? Und was denkst du was die Lichtmaschine für eine Leistung hat? Die muß den Strom ja im Endeffekt produzieren.
    Reissdorf
    Christian Gast
    ich halte es auch für sinnvoll einen guten 230 Volt Wechselrichter zu verbauen. Einen Kühlschrank kann man auch direkt anschließen dafür gibt es genug Auswahl aus dem Campingbereich. Aber 300-400 Watt sollte der Wechselrichter schon haben für Laptop, Drucker, Handylader usw...
    Hier gibt es eine große Auswahl:
    http://www.mw-funktechnik.de/index.p...40&m_curr=R540
    Aber beim Einbau eines Wechselrichters bitte beachten, dass die Stromstärke nicht die Leistung der Lichtmaschine überschreitet.
    Mit einer Kaffeemaschine sind schnell 1500W und mehr gefordert!
    Optimal bei Wechselrichtereinsatz ist sicherlich ein Gerät welches
    bei externer 230V Speisung auch die Batterien mit 10A oder so lädt.
    »Ein völlig nutzloses Produkt«
    Die „New York Times” zur Markteinführung von Microsoft Windows (1985)
    Christian Gast
    wichtig ist auch noch das der SW über einen Entladeschutz für die Batterie verfügt, der rechtzeitig abschaltet bevor es Probleme mit der Bordspannung gibt.
    Und man sollte gerade bei günstigen Produkten auf gute Kühlung achten (ab 500 Watt sollten 2 Lüfter dran sein) und natürlich auf eine e1-Kennzeichung.
