Ein Bekannter von mir hat sich sein Notebook mit so einen billigen 12 Volt Wandler zerschossen. Ist halt blöd wenn man verschiedene Spannungen einstellen und die Polung verändern kann.
Entweder ein original 12Volt Wandler beschaffen oder einen kleinen 230 Volt Converter. Nimm was mit 150/200 Watt. Da kannst du dann auch noch einen Tintendrucker anschließen. Größere benötigen einen professionellen Einbau, da die Ströme nicht ohne sind. Habe hier einen 350 Watt laufen, da wird nach kurzer Zeit die Zuleitung schon warm, das bei 1m Kabellänge und 6 qmm. Bei großen Spannungswandler für den Laserdrucker, Kaffeemaschine, Tischgrill,.. (Was man in der EL halt so braucht) kommt man schnell an Ströme von weit über 100 Ampere.
Nimm auch keine Billig-Baumarktteile wie sie überall angeboten werden (100/150 Watt um die 30 Euro). Das ist alles nicht für Dauerbetrieb geeignet und die Leistungsangaben stimmen nicht.
