Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Mysteriöse Probleme nach RKL-Umbau
    Das ist kein großes Problem, da ist nichts kaputt oder so. Ist ein normles Problem welches sich aber leicht lösen lässt, siehe wie Karlosn schon schrieb;
    Tip 1: Von Hänsch gibt es das Funktionsüberwachungsrelais, eins davon an die linke RKL, und schon ist das Flackern behoben.
    Tip 2: je nach Klangfolgerelais der Starktonhörner, einfach die Funktionsüberwachung umgehen ( Ist aber eigentlich so nicht erlaubt ), welches Relais habt ihr ? Hella oder BOSCH, bzw. einfach mal die Bauteilenummer mitteilen ...
    Tip 3: Etwas aufwendiger, die Blitzkennleuchten nicht über das Klangfolgerelais laufen lassen, sondern mit Hilfe des Funktionsüberwachungsrelais und den Martin-Hörnern betreiben, die Starktonhörner raus nehmen, oder mittels Wechsleschalter als Alternativsignal ansteuern.
    Das gleiche Problem besteht auch bei Elektronischen Anlagen bei denen keine Blitzkennleuchten vorgesehen waren, z.b. HELLA RTK 3..4, Wandel&Goltermann WA-3...23...sowie TOP1....4., Anlagen die eben mit der Funktionsüberwachung arbeiten. Bei den Goltermann Bausteinen, kann man das Gehäuse öffnen und den Reedkontakt überbrücken, bei HELLA ist das leider nicht möglich, da das Gehäuse fest verschweißt ist!
    Geändert von Andreas 53/01 (20.01.2006 um 12:56 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    Fabian Gast
    Da müsste ich mich mal schlau machen! Ich kümmere mich drum und sage dann bescheid. Hatte den jemand so Probleme schon mal?
    @Andreas,
    Hallo Andreas, das Goltermann-Modul braucht nicht geöffnet zu werden, es genügt am Ausgang für die Kontrollleuchte Betriebsspannung anzulegen, da diese Signal auch intern zur Verriegelung genutzt wird. Evtl, geht dies auch bei den anderen Herstellern.
    Für die Benutzung von Blitzkennleuchten gibt es von Hänsch spezielle Überwachungsrelais.
    Übrigens dürfte auch die Martin-Anlage ohne Funktionsüberwachung der Kennleuchten nicht funktionieren (wie schon erwähnt, reicht die Überwachung der linken Kennleuchte)
    gomaman
    Hallo !
    Das mit der Spannung gegen die Kontrolleuchte kannte ich noch nicht. Werde es mal ausprobieren.
    Zum Thema Funktionsüberwachung; Mir ist kein TÜV bisher untergekommen, der die Funktion der Überwachung an Sondersignalanlagen geprüft hat. Bzw. keiner der sich damit insoweit auskennt, das er es merkt, wenn diese Funktion nicht vorhanden ist!
    Für den TÜV muss die Anlage funktionieren, also Einschalten-Ausschalten und gut ist.
    Und, was passiert denn wenn z.b. unterwegs das linke Blaulicht ausfällt, und das rechte noch funktioniert? Es wird weiter gefahren !!... Da bekommt jeder den Vogel gezeigt, wenn er seine Einsatzfahrt abbrechen würde, weil z.b. links das Blaulicht streikt.
    Also, es wird nichts so heiß gegessen wie es gekocht wurde.
    Man muss ja deshalb die Einsatzfahrt nicht abbrechen. Kann ja trotzdem weiterfahren, halt dann ohne Horn (hat also offiziell kein Wegerecht mehr...), aber aus eigener Erfahrung weiß ich, dass auch das verbleibende Blaulicht und ne Hupe ganz gut taugen, um trotzdem noch einigermaßen zügig weiterzukommen.
    Das ganze hat sich mal einer ausgedacht, weil eben mit ausfall der RKL man evtl. das Signal nicht mehr eindeutig dem Fahrzeug zuordnen könnte und der Fahrer sich dessen aber gar nicht bewusst ist. Ist also eigentlich auch ne Schutzfunktion für dich als Fahrer...
    Richtig.
    Mir ist mal ein Fahrzeug mit Horn aber ohne Blaulicht begegnet. Das ist extrem verwirrend, weil man das Horn nicht genau zuordnen kann und damit rechnet, woanders her müßte noch was kommen.
    Im Fall des RKL-Ausfalls ist es meiner Meinung nach für alle sicherer ohne Horn.
    duese
    Hallo !
    Ja, das ist ja unstrittig...dadrum gehts ja auch gar nicht !
