Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Alarm-LED Pageboy
    Habe hier 5 ältere Pageboyladegeräte mit dem gleichen Problem.
    Habe nun bei einem sämtliche 1µ und 10µ Elkos ausgetauscht.
    Leider funktioniert die Alarm-LED immer noch nicht.
    Jemand noch ne Idee?
    Auf welchen Elko muss man hier besonders achten?
    Habe die ausgelöteten Elkos mal nachgemessen, aber die hatten noch alle die volle Kapazität...
    Mal andersrum: Wo liegt der Fehler wenn die rote LED auf Dauerleuchten steht???
    Hallo zusammen !
    @Bossi
    Jetzt mußt Du nur noch das Poti ordentlich auf den Alarmton des Pageboy einstellen. Geht eigentlich relativ schnell. Wenn Du kein(e) Meßgeräte zur Hand hast, das Poti immer ein Stückchen weiter drehen.
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    In den meisten Fällen dürfte entweder die Spule hinüber sein(durch unsachgemässes öffnen des Ladegerätes also Draht ab oder so) oder aber der Tondecoder (567) ist defekt.
    r.
