Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Alarm-LED Pageboy
    Hallo !
    Nicht groß den Fehler suchen , sondern alle 1 µF und die 10 µF - Elkos im Ladegerät erneuern. Die werden mit der Zeit trocken --> Kapazitätsverlust. Wenn die neuen drin sind : Lader ca. 10 Minuten warm laufen lassen, und dann mit dem Poti wieder die "Auswertefrequenz" einstellen.
    ~Joe~
    Thallichtenberg 41 Gast
    Danke. Was sind das für Dinger? Kannst Du evnt ein bild anhängen wo ich sehe was gemeint ist?
    Tach,
    Foto kann ich z.Zt keines machen; Elkos sind Kondensatoren, rund , blau oder schwarz; auf Polung achten; hast Du das Pageboy-LG schonmal zerlegt ? Wenn nicht, dann lieber zum Fachmann damit.
    ~Joe~
    ja hab ich schonmal. Danke für Deine Hilfe. Probiere ich jetzt mal
    Hallo. Habe mal ein Bild eingestellt. Vielleicht kann mir ja Jemand einzeichnen welche Elko´s ich tauschen muß und welchen Wert die haben. danke
    Habe jetzt 5 Elko´s getauscht, aber daran hing es auch nicht. Hat noch jemand ne Idee?
    Geändert von Thallichtenberg 41 (12.01.2008 um 19:14 Uhr)
    kevinbkt Gast
    Moin,
    versuch das mal mit 10uF Kondensator gleich rechts vom Relais der wird von dem heißen 120R wiederstand in Mitleidenschaft gezogen.
    Gruß Kevin
    Hast Du ALLE 1 µF und ALLE 10 µF - Elkos getauscht ? Sind glaube ich mehr als fünf Stück.
    ~Joe~
