Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Alarm-LED Pageboy
    Thallichtenberg 41 Gast
    Alarm-LED Pageboy
    Hallo. Bevor ihr mir erschlägt: Habe im Forum nix gefunden womit ich als Laie was anfangen kann!
    habe folgendes Problem: Am Ladegerät des Pageboy geht die Rote LED nicht an. Wenn ich direkt Spannung drauf gebe klappts. ( leuchtet )
    Habe schon am Poti gedreht---> nix
    mit einem NF tester oder oszzilo..., was weiß ich wie das Ding geschrieben wird, kann ich ausser an einem Auto nix anfangen
    und mit dem Schaltplan von der FF Buxtehude leider auch nix.
    Also ich suche eine Beschreibung mit der ich das Ladegerät prüfen kann.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Hallo !
    Nicht groß den Fehler suchen , sondern alle 1 µF und die 10 µF - Elkos im Ladegerät erneuern. Die werden mit der Zeit trocken --> Kapazitätsverlust. Wenn die neuen drin sind : Lader ca. 10 Minuten warm laufen lassen, und dann mit dem Poti wieder die "Auswertefrequenz" einstellen.
    ~Joe~
    Danke. Was sind das für Dinger? Kannst Du evnt ein bild anhängen wo ich sehe was gemeint ist?
    Tach,
    Foto kann ich z.Zt keines machen; Elkos sind Kondensatoren, rund , blau oder schwarz; auf Polung achten; hast Du das Pageboy-LG schonmal zerlegt ? Wenn nicht, dann lieber zum Fachmann damit.
    ~Joe~
    ja hab ich schonmal. Danke für Deine Hilfe. Probiere ich jetzt mal
    Hallo. Habe mal ein Bild eingestellt. Vielleicht kann mir ja Jemand einzeichnen welche Elko´s ich tauschen muß und welchen Wert die haben. danke
    Habe jetzt 5 Elko´s getauscht, aber daran hing es auch nicht. Hat noch jemand ne Idee?
    Geändert von Thallichtenberg 41 (12.01.2008 um 20:14 Uhr)
    Habe hier 5 ältere Pageboyladegeräte mit dem gleichen Problem.
    Habe nun bei einem sämtliche 1µ und 10µ Elkos ausgetauscht.
    Leider funktioniert die Alarm-LED immer noch nicht.
    Jemand noch ne Idee?
    Auf welchen Elko muss man hier besonders achten?
    Habe die ausgelöteten Elkos mal nachgemessen, aber die hatten noch alle die volle Kapazität...
    Mal andersrum: Wo liegt der Fehler wenn die rote LED auf Dauerleuchten steht???
    Hallo zusammen !
    @Bossi
    Jetzt mußt Du nur noch das Poti ordentlich auf den Alarmton des Pageboy einstellen. Geht eigentlich relativ schnell. Wenn Du kein(e) Meßgeräte zur Hand hast, das Poti immer ein Stückchen weiter drehen.
    Gruß - die LeiDstelle
    Zu lautes Sprechen erhöht die Reichweite des Funkgerätes nicht !
    In den meisten Fällen dürfte entweder die Spule hinüber sein(durch unsachgemässes öffnen des Ladegerätes also Draht ab oder so) oder aber der Tondecoder (567) ist defekt.
    r.
