Servus!
Achtung! Der MEMO (vier Schleifen) hat im Grundzustand nur einen Kanal. Nur der MEMO MK(A) kann bis zu 29 Kanäle speichern, der MKA kann diese dann auch scannen, beim MK müssen diese manuell geschaltet werden.
Der PageBOS 2000 (vier oder acht Schleifen) von NIROS kann von Haus aus bis zu 16 Kanäle speichern, diese auch im Scan-Modus.
Aber: Diese beiden Melder haben gemeinsam, dass die Auswertesicherheit im Scan-Modus sinkt, da der Melder ja jeweils nur auf einem Kanal 100%ig auswerten kann.
Sprachspeicher haben alle S-Modelle aus der Quattro(/RE429)-Reihe von Swissphone, also angefangen vom Q96 (vier Schleifen) über Q98 (acht Schleifen), QXL (12 Schleifen) bis hin zum XL+ (30 Schleifen) gibt es diese auch wahlweise mit Sprachspeicher (Q96S 30 Sekunden, Q98S 60 Sekunden, QXLS 80 Sekunden, QXLS+ 240 Sekunden).
Ebenso gibt es den PageBOS 2000 in der Memory-Version mit Sprachspeicher (60 Sekunden).
Gebaut werden von den o.g. Meldern aber nur mehr
- Swissphone Quattro XL(S)+,
- Swissphone Quattro M,
- NIROS PageBOS 2000 Memory und
- Motorola Skyfire 4S
Alle anderen Melder bekommt man nur mehr auf dem Gebrauchtmarkt zu teilweise sehr überzogenen Preisen der Privatverkäufer.
Übrigens: Wenn der Dativ dem Genitiv sein Tod ist, dann ist aber der Plural von Status auch Status, gell Max. :-)
Alex
