Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Funkmeldeempfänger Tests?
    Na ja, wenn man so rangeht, kann er auch ein Handy meinen! Wenn sich der Vater schon einen MEMO angeschaut hat, gehe ich mal ganz stark davon aus, dass es sich um einen FME handeln soll...
    Servus!
    Achtung! Der MEMO (vier Schleifen) hat im Grundzustand nur einen Kanal. Nur der MEMO MK(A) kann bis zu 29 Kanäle speichern, der MKA kann diese dann auch scannen, beim MK müssen diese manuell geschaltet werden.
    Der PageBOS 2000 (vier oder acht Schleifen) von NIROS kann von Haus aus bis zu 16 Kanäle speichern, diese auch im Scan-Modus.
    Aber: Diese beiden Melder haben gemeinsam, dass die Auswertesicherheit im Scan-Modus sinkt, da der Melder ja jeweils nur auf einem Kanal 100%ig auswerten kann.
    Sprachspeicher haben alle S-Modelle aus der Quattro(/RE429)-Reihe von Swissphone, also angefangen vom Q96 (vier Schleifen) über Q98 (acht Schleifen), QXL (12 Schleifen) bis hin zum XL+ (30 Schleifen) gibt es diese auch wahlweise mit Sprachspeicher (Q96S 30 Sekunden, Q98S 60 Sekunden, QXLS 80 Sekunden, QXLS+ 240 Sekunden).
    Ebenso gibt es den PageBOS 2000 in der Memory-Version mit Sprachspeicher (60 Sekunden).
    Gebaut werden von den o.g. Meldern aber nur mehr
    • Swissphone Quattro XL(S)+,
    • Swissphone Quattro M,
    • NIROS PageBOS 2000 Memory und
    • Motorola Skyfire 4S
    Alle anderen Melder bekommt man nur mehr auf dem Gebrauchtmarkt zu teilweise sehr überzogenen Preisen der Privatverkäufer.
    Übrigens: Wenn der Dativ dem Genitiv sein Tod ist, dann ist aber der Plural von Status auch Status, gell Max. :-)
    Alex
    Geändert von Quietschphone (17.01.2006 um 07:28 Uhr)
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Du hast natürlich wieder mal vollkommen Recht... Der Status, die Status. Im Plural wird das u dafür lang ausgesprochen :-P.
    @Mörsdorf: Wenn dich die Mehrkanalmelder wirklich interessieren, kannst du dir auch diesen Artikel durchlesen: http://www.funkmeldesystem.de/foren/...threadid=21978.
    Max.
    Hat jemand vom Memo mal eine Aufnahme, wie sich die
    Alarmierung anhört, wenn der Minipiep aktiviert ist?!
    Hallo Leute,
    zu dem Pagebos 2000 will ich hier mal meinen Senf dazu geben.
    Wir haben eine Vielzahl von diesen FME in der Gemeinde Finnentrop im Einsatz, nach fast 2 Jahren kenne ich nur wenige, die mit diesem FME zufrieden sind. Auch bei unserer Feuerwehr haben wir 5 Geräte im Einsatz, 4 davon musste ich schon einschicken lassen. Hauptsächlich wegen:
    - Abgebrochenem Gürtelklipp
    2. Nachteil wenn dieser abbricht: Der Gürtelklipp sorgt im Ladeschacht dafür, dass die Kontakt-PINs des Laders und die Kontakte des FME parallel gegenüber stehen und somit der Kontakt entsteht. Ist der Gürtelklipp abgebrochen, rutscht der FME muter an den Kontakten vorbei und kann ohne weiteres nicht mehr geladen werden.
    - Das Gehäuse ist bei mehreren Kameraden gebrochen, nachdem der FME hinfiel. Anscheinend sehr harter Kunststoff.
    - Der Lautsprecher klingt nach einiger Zeit eher undeutlich.
    Desweiteren:
    - KEINE Akkufüllstand Anzeige (Wenn er "Batteri" anzeigt wird die Schrift schon blass)
    - Der Akku hält nur ein paar tage (2 - Max. 3)
    - Der Akku ist teuer.
    Alles in allem kann ich nur absolut von diesem FME abraten, empfehle da eher die Quattro Serie ab Q96.
    Gruß Florian.
    Geändert von Freak112 (17.01.2006 um 13:12 Uhr)
    Hallo florian,
    Du sprichst mir aus der Seele . Noch dazu ist das Ding absolut Service-unfreundlich. Ich habe das Gerät auch nicht mehr als Neugerät im Programm weil ich von der Kiste absolut nicht überzeugt bin...
    ~Joe~
    Mörsdorf Gast
    Also.....ich brauche einen FME den man auf 2 schleifen codieren kann und auf nur eine (ok vllt auch zwei) Frequenz(sprich 497). Er sollte eine hervorragende Empfangsleistung sowie eine sehr gute Sprachausgabe haben. Wie ich schon im meinem oberen post erwähnt habe, sollte er auch einen Display besitzen. Sprachspeicherung brauch ich nicht unbedingt...
    Mörsdorf
