Ergebnis 1 bis 15 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
    Firefighter-Nrd Gast
    Zitat Zitat von Fl.St.43
    Wie kommt man an eine Lizenz?
    Schließe mich an. Muss auch keine Beta sein. Bin bereit eine echte Lizenz zu zahlen. Was kostet sowas?
    Zitat Zitat von Firefighter-Nrd
    Was kostet sowas?
    Da ich bereits mehreren E-Mails geschrieben bekommen hatte, nehme ich hier mal offiziell Stellung.
    Da die Software derzeit noch nicht 100% stabil läuft, will ich noch abwarten. Außerdem muss unbedingt noch eine Patientenverwaltung eingebunden werden.
    Die Preise werden sich dann an den von ELS Pro orientieren. Allerdings etwas billiger, da das Programm ein "Hobby" von mir ist und ich dafür jede Menge Freizeit investiere.
    www.einsatzverwaltung.de
    Update auf Version 1.3.11
    nach relativ langer Zeit, gibt es ein neues Update. Darn sind viele neue Features enthalten. Bitte wie immer testen und mögliche neu Entstandenen Bugs hier melden.
    Changelog:
    ADMINTOOL v 1.0.5 RELEASED 26.03.2006
    * Change: Admintool kann Versionsinfo im SQL Dump einlesen
    * Change: Tabellen für die Funktion "Tabelle zurücksetzen" ergänzt
    CLIENT v 1.3.11 RELEASED 26.03.2006
    * Change: Chat in eigenes Fenster integriert
    * Change: Sprechwunsch in eigenes Fenster integriert
    * Change: Fahrzeuge ohne Einsatz in eigenes Fenster integriert
    * Feature: Titlebars können per Rechtsklick (Fahrzeugübersicht) hinzugefügt werden
    * Feature: Titlebars können gelöscht werden
    * Feature: Steuerung der Aufzeichnung
    * Feature: Wiedergabe im Client über Sprachverbindung
    * Feature: Steuerung der Wiedergabe auf Funkkanal
    * Feature: In den Fahrzeugeigenschaften kann nun ausgewählt werden, ob das Fahrzeug über SMS alarmiert werden soll oder nicht.
    * Change: Der Button "Disponieren" wurde abgeschafft, da er oft zu Verwirrungen geführt hat.
    * Feature: Neuer Button "Lagemeldung"
    * Bugfix: Fehler beim Zuteilen eines Fahrzeuges wenn kein Einsatz ausgewählt wurde, wurde behoben
    * Feature: Ungültige Statusfolgen werden nun auch im Client angezeigt
    * Feature: Patientenverwaltung integriert
    SERVER v 1.3.11 RELEASED 26.03.2006
    * Feature: Der Funk kann aufgezeichnet werden auf allen 4 Kanälen
    * Feature: Zwei AufnahmeModi => Manuell über Client UND Automatisch bei Sprechtaste
    * Feature: Wiedergabe der Aufnahmen auf einem Funkkanal
    * Bugfix: Die Option "SMS als FlashSMS" wird nun korrekt gespeichert
    * Feature: Wenn ein Fahrzeug disponiert wird, wird der Rufname anstelle der FahrzeugID in der Maßnahmenliste angezeigt
    Holger
    Update auf Version 1.3.12
    Und wieder ein Update in dem ich ein paar Schönheitsfehler und ein paar Bugs entfernt habe.
    SERVER v 1.3.12 RELEASED 27.03.2006
    * Bugfix: Verzeichnisstruktur wird beim Start überprüft
    * Bugfix: Platzhalter für ZIEL_Stadtteil hatte einen Fehler
    * Feature: Die Wiederholungen der nicht quittierten Statusmeldungen können frei angegeben werden.
    CLIENT v 1.3.12 RELEASED 27.03.2006
    * Feature: Beim Eröffnen eines Unwetters wird auf die Einsatz-Maske umgeschaltet
    * Bugfix: Beim Wechsel auf den Einsatz (Sprechwunsch)
    * Change: Funkkreis, FMS/POC und Telefon wurden in eigene Fenster übertragen
    * Change: Sprachverbindung befindet sich nun auch in einem eigenen Fenster
    * Feature: Fahrzeuge die sich in einem Einsatz befinden werden nun auch in der Einsatzliste aufgezählt
    * Feature: Spaltenbreite der Einsatzliste wird im Server gespeichert.
    * Change: Lagemeldungen und Maßnahmen werden erst beim Auswählen eines Einsatzes geladen - Spart Performance beim Start
    * Bugfix: Fenster für "Fahrzeuge ohne Einsatz" öffnet sich nun korrekterweise automatisch
    * Feature: Zeilort für Patienten kann nun aus den Objekten genommen werden.
    Holger
    Fehlermeldung nach Update
    Hallo MeisterM
    nach dem letzten Update bekomme ich beim starten den Clients
    unten aufgeführte Fehlermeldung.
    Fehler: Index außerhalb des gültigen Bereichs
    Fehler ID: 9
    Modul Type: Modul / mdl_config
    Prozedur: Configlncome
    nach Bestätigung:
    -> mdl_schleifen
    das Problem mit den Fahrzeugen konnte ich lösen, indem ich die Datenbank
    für diese gelöscht hatte. Ansonsten hätte ich jedes Fahrzeug einzelnd mit der
    Fehlermeldung bestätigen müssen.
    Beim schließen den Clients bekomme ich dann zur Belohnung dann die im Anhagen aufgeführte Meldung.
    Uwe17
    Hallo, was mir nach dem update aufgefallen ist: im server wird nach start noch die version 1.3.8 angezeigt anstatt 1.3.12 ?!?!? Die server.exe im explorer hat auch noch das dateidatum 7.3 ???
    Ebenso beim Client......da wird das Dateidatum auch mit 7.3. (letzte Änderung) angegeben ?!?!?!?
    Werner
    Probleme seit dem letzten Update
    seit ich das letzte Update gemacht habe erhalte ich beim Start des Clienten diese Fehlermeldung:
    Index außerhalb des gültigen Bereiches
    Fehler -ID: 9
    Modul-Typ: Modul
    Modul: mdl_config
    Prozedur: Confignlcome
    Gruß Fireman
    Ein Feuer kann garnicht groß genug sein....
    www.feuerwehr-heidenau.de
