Seite 12 von 22 ErsteErste 12345678910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 166 bis 180 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
  1. #166
    Update auf Version 1.3.8
    Trotz der über 4000 Klicks, scheint das Interesse an meinem Programm eingeschlafen zu sein. Nichts desto trotz, veröffentliche ich hier Version 1.3.8 in der ein paar Bugs behoben wurden und ein paar kleine Features eingebaut wurden. Die Changelog findet ihr wie immer unten.
    CLIENT v 1.3.8 RELEASED 07.03.2006
    * Bugfix 1: Automatisches Verbinden zum Server wird erst ausgeführt, wenn alles initalisiert wurde
    * Bugfix 2: Maßnahme wird bei Auswahl eines Stichwortes aus der Liste nun korrekt übernommen
    * Bugfix 3: Die Option Transportziel kann nun ordnungsgemäß bearbeitet werden
    * Bugfix 4: Sprechwunschaktionen führen nicht mehr zum Fehler bei einer leeren Liste
    * Bugfix 5: Überflüssiger Button entfernt
    * Change: Bei Änderung der Symbolgröße werden die Symbole nun richtig positioniert
    * Change: FMS und Alarmliste unten rechts werden nun gleichzeitig angezeigt
    * Feature: Einsatzbericht kann gedruckt werden
    * Feature: Wenn Fahrzeugen Handynummern zugeordnet sind werden diese bei der Alarmierung automatisch vorgeschlagen
    * Feature: Das Einsatztelegramm kann nun noch manuell aus dem Fahrzeugmenü gesendet werden
    SERVER v 1.3.8 RELEASED 07.03.2006
    * Bugfix: Wenn ein Einsatz mit leeren GPS Koordinaten alarmiert wird entsteht kein Fehler mehr
    * Bugfix: Zugehörig zu Client Bugfix 3 von v 1.3.8
    * Bugfix: AlarmSMS werden nun auch richtig versendet
    * Feature: FMS Statusmeldungen können nun gefiltert werden
    Bugs bitte sofort melden.
    Holger
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
  2. #167
    Von eingeschlafenem Interesse kann nicht die Rede sein,
    mir gefällt das Programm sehr gut, auch der Fortschritt ist beachtlich.
    Ich warte im Prinzip nur auf ein offizielles Release,
    würde mich aber auch freuen, als BetaTester zu fungieren.
    Habe allerdings nicht allzuviel Zeit zum testen.
    Allerdings plagt mich seit geraumer Zeit auch noch eine Fehlermeldung, die beim start des Clients auftaucht:
    TypenUnverträglich
    FehlerID:13
    Modul: mdl_fahrzeuge
    Prozedur: FahrzeugIncome
    ich kann den Fehler einfach schliessen, dann scheint alles einwandfrei zu funktionieren.
    Kann das mit der Positionierung zu tun haben?
    Ich habe ein paar Fahrzeuge an der selben Stelle platziert.
    Als weiteres feature würde ich es begrüssen, wenn eine Anbindung an den Crusader möglich wäre.
    Gruss
    nh2
  3. #168
    TypenUnverträglich
    FehlerID:13
    Kannst du mir die Tabelle "fahrzeuge" aus der Datenbank oder auch die gnze Datebank je nachdem wie du es hinbekommst an info@einsatzverwaltung.de schicken?
    Vermerke ich für die nächste Version
  4. #169
    Update auf Version 1.3.9
    Hallo liebe Gemeinde,
    es gibt nun wieder ein Update. Updaten wie immer über den Updater und im nachfolgenden die Changelog:
    CLIENT v 1.3.9 RELEASED 09.03.2006
    * Bugfix 1: Fehler bei fehlerhaften Fahrzeugdaten werden korrigiert
    * Feature: Lagemeldung kann nun über das Fahrzeugmenü gespeichert werden
    * Feature: Objektbezogener Alarmvorschlag
    * Feature: Alarmvorschlag - SMS versenden an Gruppen
    SERVER v 1.3.9 RELEASED 09.03.2006
    * Bugfix 1: TX Delay Wert wird nun gespeichert
    * Bugfix 2: COM Port - Funktion "Schließen" funktioniert nun
    * Feature: Anbindung von FMS Crusader möglich
    * Feature: COM Port kann automatisch gestartet werden
    * Feature: Als FMS Alarmierung kann nun zwischen FMS Text und FMS Status gewählt werden
    * Feature: Vorlaufzeit für Auftastung kann nun angegeben werden
    Ich werde versuchen einen Vorschlagsassistenten schnellstmöglich in das Admin Tool zu integrieren...
    Holger
  5. #170
    Danke für die Integration des FMS Crusader,
    die Verbindung scheint auch zu funktionieren, allerdings erscheint in der Statusliste im Client keine Meldung, auch in zuletzt sprechenden Fzg tut sich nichts.
    Kannst du da bitte nochmal nachschauen.
    Danke, und nochmal grosses Lob für den schnellen Fortschritt
  6. #171
    Hast du evtl die Statusmeldungen gefiltert?
    Kann ich aber kaum glauben, denn da werden du die Ausgabenin der Statusliste gefiltert. Bei mir funktionierte und funktioniert die Anbindung derzeit.
    Hast du als Protokoll auf FMS Crusader ausgewählt?
  7. #172
    Holger
    Hallo Meister,
    wie in der PM bereits mitgeteilt, würde ich gern als B-Tester fungieren. Da ich nebenbei auch noch Kreisausbilder Sprechfunk bin, würde mit dein Prog. endlich die Möglichkeit bieten, in den Lehrgängen die Arbeit einer Leitstelle anschaulich zu zeigen.
    Gruß der Fireman
  8. #173
    Zitat Zitat von Fireman67
    Hallo Meister,
    Gruß der Fireman
    Jo, hab voll vergessen dir zu schreiben. Schreib mir bitte nochmal eine PM mit EMail damit ich dir eine BetaLizenz zukommen lassen kann.
    Arbeite derzeit an den Bugfixes und Featurewünschen von BOSTec dem ich hier nochmal danken möchte, für seine umfangreichen Tests.
  9. #174
    Filter hab ich keine drin, wenn ich allFMS zur Umsetzung Nutze funktionierts ja.
    Protokoll steht auf FMS Crusader, die Verbindung im Server wird ja auch hergestellt, und grün angezeigt.
    Das einzige, was mir noch einfällt, der Server läuft nicht wie bisher mit AllFMS auf localhost, sonder auf einem anderen Recher.
    Der Cusader Client, oder eine direkte Verbinding mit telnet auf port 7778 funktionieren einwandfrei.
    Gibts sone Art Debug mode oder sowas ?
    nh2
  10. #175
    da mein Gebiet die Softwareentwicklung ist, habe ich nicht so viel Ahnung von Hardware. Deshalb hier mein Aufruf an euch. Wenn es hier jemanden gibt, der Ahnung davon hat, der möge mir doch bei folgendem Problem helfen:
    Ich zeichne derzeit den Plan für das USB FuG Interface. Die Ein-/Ausgänge habe ich bereits fertig.
    Nun fehlt mir noch die Verbindung zwischen Funkgerät und Soundkarte.
    Kann mir einer einen Plan zeichnen, bei dem zwei Funkgeräte mit dem PC Verbunden werden?
    - Also der Ausgang (Lautsprecher) von FuG 1 und FuG2 (Linker, Recher Kanal) soll mit einem 3,5mm Klinkenstecker mit der Soundkarte verbunden werden. (Line In)
    - Der Eingang (NF In) von FuG 1 und FuG 2 (Linker, Rechter Kanal) sollen ebenso mit einem 3,5mm Klinkenstecker mit der Soundkarte verbunden werden. (Line Out - Da wo die Lautsprecher normal dran kommen *g*)
    Wäre echt nett, wenn mir jemand diesen Plan per E-Mail an info@einsatzverwaltung.de schicken könnte oder sogar hier in dem Beitrag einstellen könnte.
    Schönes Wochenende
    Holger
  11. #176
    Admintool Update
    jetzt habe ich hier noch das Update des Admintools mit dem gewünschten Assistenten für das neue Vorschlagssystem.
    ADMINTOOL v 1.0.4 RELEASED 12.03.2006
    * Feature: Vorschlagsassistent integriert
    Ich hoffe ihr kommt damit klar. Danke aber es schon ziemlich einfach gemacht zu haben.
    Holger
  12. #177
    Update auf Version 1.3.10
    es gibt wieder ein Update auf die Version 1.3.10.
    CLIENT v 1.3.10 RELEASED 17.03.2006
    * Feature: Fahrzeuge mit Sprechwunsch blinken in der Fahrzeugübersicht nun farbig
    * Feature: Sprechtaste für die Sprachverbindung kann nun in den Einstellungen konfiguriert werden
    * Feature: Es können nun Überschriften in der Fahrzeugübersicht angelegt werden (Anlegen über DB - konfigurieren über Client)
    SERVER v 1.3.10 RELEASED 17.03.2006
    * Feature: Alle FMS Klartexte können nun im Server konfiguriert werden
    Sind nur ein paar kleine Änderungen. Das nächste Update wird einen moment dauern, da eine größere Funktion eingebaut werden muss.
    Holger
  13. #178
    Bitte nochmal Updaten. Hatte die neue Datenbankstruktur vergessen...
    Tut mir leid aber passiert...
    Holger
  14. #179
    Fl.St.43 Gast
    Kann man noch einsteigen als betatester???
    Wie kommt man an eine Lizenz?
    Firefighter-Nrd Gast
    Schließe mich an. Muss auch keine Beta sein. Bin bereit eine echte Lizenz zu zahlen. Was kostet sowas?
