Seite 5 von 22 ErsteErste 12345678910111213141516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 75 von 321
Thema: Neues Programm zur Einsatzverwaltung
  1. #61
    Zitat Zitat von ElectricDreamBoy
    Wie finde ich das heraus, welches Prog den Port belegt?
    Mhh. kenn jetzt grad keine Möglichkeit. Mal Google befragen.
    Oder kann der Port von REV-Server geändert werden (in der Client-ini, habe ich gesehen gibts eine Einstellung für den Server-Port).
    Nein die Funktion gibt es noch nicht. So ne Portänderung würde noch weitere Portänderungen nach sich ziehen. Daher will ich das derzeit noch nicht einbauen.
    Importfunktion im Admin-Tool: Achtung: in den Einträge darf kein ' verwendet werden, sonst Abbruch mit Laufzeitfehler '-2147217900(80040e14)' Syntaxfehler (fehlender Operator) in Abfrageausdruck ".... (hier wird der zu importierende Datensatz nach Feldern getrennt in ' ' angezeigt)"
    Werde mal nachschauen. Weis aber schon woran es liegt.
    Wird's noch weitere Importfunktionen geben, z.B. Straßen, Orte, ...
    *sry vergessen* -> Ja im CSV Format
    Geändert von MeisterM (22.01.2006 um 21:59 Uhr)
    Rechnergestützte Einsatzverwaltung Plus
    Software zur Einsatzleitung für RD, FW und Pol
    www.einsatzverwaltung.de
  2. #62
    Hi!
    Ich hab jetzt beim Starten von der Datastreet Hessen einen Fehler:
    CDView+.exe - Abbild fehlerhaft
    Die Anwendung oder DLL C:\WINXP\System32\MSVBVM50.DLL ist keine gültige Windows-Datei. Überprüfen Sie dies mit der Installationsdiskette.
    OK
    Mehr Infos & Download
  3. #63
    Zitat Zitat von Hendrik
    Hi!
    OK
    Welches Betriebssystem?
  4. #64
    XP
  5. #65
    Hallo, also Server, Client laufen seit den Updates stabil. Ebenso klappte Import der Dateien von FMS 32 pro ! Danke !
    Wie bekomme ich jetzt Fahrzeuge auf die vorhandenen Fahrzeugübersichtskarteikarten ?
  6. #66
    Wenn du die Fahrzeuge Manuell angelegt hast, erscheinen sie auf der ersten Karteikarte oben links. Falls sie Importiert sind normalerweise auch.
    Verschieben mit klick mittels dritter Maustaste auf das Fahrzeug. Danach linksklick auf die Position wo das Fahrzeug hin soll. (Kann auch eine andere Karte sein)
  7. #67
    Also in der Fahrzeugübersicht/-liste linkeSeite sind die Kfz alle vorhanden, auf den Karteikarten kein einziges.....und am Laptop hab ich keine "dritte Maustaste" ;-(( ?!?!?
  8. #68
    Mhh... :-(
    Das mit der dritten Maustaste ist mir bekannt. Das werde ich versuchen zu umgehen.
  9. #69
    Start -> Ausführen -> netstat -n
    dann müsste der dir alle bestehenden verbindungen mit port auflisten... dann weißt du zumindest schonmal ob der port belegt ist...
    Hab da dann auch noch ne frage: Ist ein MySQL Support für das Programm geplant ? also das MySQL als datenbank benutzt wird ?
  10. #70
    Mhh das ist ziemlich kompliziert, da müsste ich ziemlich viel ändern, da das alles auf Access abgestimmt ist. Ich weis nicht ob der Datenbanktreiber für MySQL (den man dann zusätzlich installieren müsste) diese Funktionen unterstützt.
    Die SQL Befehle sind ziemlich simpel und die sollten auch mit beiden funktionieren.
    Schreibt das doch mal bitte in den Bugtracker als Featurewunsch damit ich eure Wünsche übersichtlich habe.
  11. #71
    @MeisterM
    zum Problem "Server nicht startbar, da "EEV-Server" Es läuft bereits ein Server auf diesem Rechner - laden wird abgebrochen!" habe heute TCPView laufen lassen. Keine Prozesse im Bereich 9200.
    Der REV-Server belegt 9202, 9203 und 1028 (der letzte wird je Startversuch um eins hochgezählt)
    folgende Ports sind belegt: mastask.exe - 1025 ; services.exe - 1026 , System:8 - 1027
    dazu 2* scvhost.exe - epmap; 2* system:8 - microsoft-ds
    Was nu?
    @ Loosi
    Zitat: Start -> Ausführen -> netstat -n
    wie kann ich denn das Dos-Fenster anhalten, damit ich den Inhalt lesen kann?
  12. #72
    Morjen :-)
    Hat hier noch jemand die Probleme mit der (nicht erfolgten) Darstellung der importierten Fahrzeuge auf den Karteikarten im rechten Teil?
  13. #73
    @MeisterM
    Was nu?
    Werde heute ne neue Version releasen. Einfach abwarten.
    @ Loosi
    Start -> Ausführen -> cmd
    und dann dort netstat -n eingeben. Das zeigt aber nur aktive Verbindungen an, keine offenen Ports.
  14. #74
    Habe soeben das neue AdminTool hochgeladen. Einfach über die ServerUpdate.exe updaten.
    Hier wie immer das Changelog:
    ADMINTOOL v 1.0.2
    * Bugfix: Fehler bei Feldern mit ' wurde behoben
    * Bugfix: Fehlende Statusanzeige bei CSV - Telefonbuchimport eingefügt
    * Bugfix: Fehlende Statusanzeige bei FMS 32 Pro Fahrzeugimport eingefügt
    * Bugfix: Anzeigefehler der Fahrzeuge im Client nach Fahrzeugimport behoben
    * Change: Telefonbuchimport war vorausgewählt
    * Change: Nach Speichern eines Eintrages, muss nicht mehr Abbrechen angewählt werden
    * Feature: Import von CSV - Straßeneinträgen
    * Feature: Import von FMS Crusader Fahrzeugen und Meldern
    * Feature: Verwaltungsfunktion für Stichwörter
    Ich hoffe, damit könnt ihr eure Datenbank wieder auf Vordermann bringen.
  15. #75
    Das klingt gut ;-)
    Frage: Müssen wir jetzt den Import der Kfz etc. wiederholen um die Anzeige auf den Karteikarten zu erzielen und wenn ja: ist es notwendig dafür vorher die kfz-datenbank zu leeren/löschen um Dubletten zu vermeiden?
    Danke für deine Mühen !!
    Werner
