Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Frage UBC 780 XLT
    Ist denn mindestens ein Kanal, den Du mit "PRI" markiert hast, freigegeben, also nicht mit "L/O" markiert?
    Dahoam is do wos Gfui is.
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    Bei allen steht kein L/O im Display
    Befindet sich der Scanner im VFO- oder Speicher-Modus?
    Woran sehe ich das?
    Bei VFO-Modus steht "Freq", bei Speicher-Modus "Chan". Das ist aber nicht das Problem.
    Was steht bei Dir im Display? Nur das "P" links oben vor der Kanalnummer des markierten Kanals? Oder auch allgemein "PRI" im rechten oberen Teil des Displays?
    Wenn das "PRI" nicht im Display erscheint musst Du kurz auf die PRI-Taste drücken, dann sollte es im Display stehen und die Funktion ist eingeschalten.
    also1. er steht in VFO Mode
    2. es steht vor 1ein P vor 51 ein P vor 101 ein P und so weiter
    aber das pri steht da nicht bekomme es auch nicht hin wenn ich auch PRI drücke.
    habe das problem gefunden. Der Kanal 201 war leer und auf dem Kanal 202 wa ne frequenz.
    Noch ne kurze Frage kann ich es Irgendwie machen das es nur 1 Prioritätskanal gibt. also das nur kanal 1 ein Pri kanal ist?
    >> Aber vielen Dnak für deine Hilfe Quietschphone <<
    Hier: http://www.thiecom.de/ftp/bearcat/78...nleitung-d.pdf Seite 20 lesen.
    Du sollst die PRI-Taste nur kurz drücken und gleich wieder loslassen, nicht so lange drücken (länger als 2 Sekunden) wie zur Auswahl des Prio-Kanals!
