Woran sehe ich das?Zitat von Quietschphone
Bei VFO-Modus steht "Freq", bei Speicher-Modus "Chan". Das ist aber nicht das Problem.
Was steht bei Dir im Display? Nur das "P" links oben vor der Kanalnummer des markierten Kanals? Oder auch allgemein "PRI" im rechten oberen Teil des Displays?
Wenn das "PRI" nicht im Display erscheint musst Du kurz auf die PRI-Taste drücken, dann sollte es im Display stehen und die Funktion ist eingeschalten.
also1. er steht in VFO ModeZitat von Quietschphone
2. es steht vor 1ein P vor 51 ein P vor 101 ein P und so weiter
aber das pri steht da nicht bekomme es auch nicht hin wenn ich auch PRI drücke.
habe das problem gefunden. Der Kanal 201 war leer und auf dem Kanal 202 wa ne frequenz.
Noch ne kurze Frage kann ich es Irgendwie machen das es nur 1 Prioritätskanal gibt. also das nur kanal 1 ein Pri kanal ist?
>> Aber vielen Dnak für deine Hilfe Quietschphone <<
Hier: http://www.thiecom.de/ftp/bearcat/78...nleitung-d.pdf Seite 20 lesen.
Du sollst die PRI-Taste nur kurz drücken und gleich wieder loslassen, nicht so lange drücken (länger als 2 Sekunden) wie zur Auswahl des Prio-Kanals!
Das habe ich gelesen wie in dem Beitrag vor dir Egeschrieben lag der Fehler wo anderst.Zitat von Quietschphone
Vielen dank
Na dann schreib' doch auch bitte mal, woran es lag...
ließ doch mal auf der 1 Seite den letzten beitrag da habe ich es schon geschrieben. Hat sihc mit deinem beitrag etwas überschnitten.Zitat von Quietschphone
