Ergebnis 1 bis 15 von 26
Thema: verpetzt
    verpetzt
    angenommen ihr hattet einen Freund, ihr hattet einen Streit, du hast den abgeschossen, er aus Rache einen Tipp der Polizei gegeben und gesagt er hat einen Funkscanner und hört Feuerwehrfunk ab, und decodiert am Rechner den Pocsag!
    Der " angeklagte hat noch keine Vorstrafen" und ist 16.
    Mitglied der FFw
    Welche Strafen kann der angeklagte denn so erwarten???
    Geändert von Brandmeister (07.01.2006 um 13:30 Uhr)
    Hat die Polizei bei dem verpfiffenen den Scanner gefunden und beschlagnahmt? bzw wenn ja, waren in dem Scanner Feuerwehr, Rettungsdienst bzw Pol Frequenzen eingespeichert?
    Geändert von Freakmaster (07.01.2006 um 00:34 Uhr)
    MFG Flo
    nein noch nicht, aber der jenige hat der Polizei einen Tipp gegeben!
    Also solange die Pol noch nicht bei dem verpfiffenen zuhause war und belastendes Material gefunden hat können se doch nichts machen!
    MFG Flo
    ist richtig,
    was ist aber wenn die Polizei heim kommt, und 2 rechner findet mit EDP 2.0 drauf , FMS 32 und nen Scanner wo keine Funkfreqenzen eingespeichert sind??
    Aber alles eben startklar nur die Freqenzen rein und dann....
    Das ist doch maximal ein "Indiz" oder??
    MFG Flo
    Was ist an der Software verboten?
    Die kann jeder Erwerben. So lange keine Daten / Protokolle etc. aufgezeichnet wurden und sich auf dem Rechner befinden, ist das für mich kein Indiz eigentlich.
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Okay,
    ist halt alles angeschlossen angenommen scanner an der wand und mit Line in etc.
    Also mangelde Beweise??
    Und wenn die Fahrzeuge in FMS32 regestriert sind ( status übersicht= ?
    Aber keine Protokolle vorhanden sind?
    Eh Jungs ich danke euch!
    Schmeiß einfach die daten raus und gut is!
    MFG Flo
    das sag ich dem jenigen! Danke für eure Hilfe!
    echt super!! Das nennt man Bundesweite- Kameradschaft!
    Re: verpetzt
    Original geschrieben von Brandmeister
    angenommen ihr hattet einen besten Freund, ihr hattet einen Streit, du hast den abgeschossen, er aus Rache einen Tipp der Polizei gegeben und gesagt er hat einen Funkscanner und hört Feuerwehrfunk ab, und decodiert am Rechner den Pocsag!
    Moin moin,
    vielleicht gehört das jetzt nicht hierher, aber solltet Ihr Euch nicht einfach mal besser am Riemen reissen? Wegen "Kleinigkeiten" einem eine potentielle Strafsache anzuhängen, ist schon ein starkes Stück!
    Gruß, Mr. Blaulicht
    Ja das seh ich auch so! Es war ein echt guter Kamerad dazu gewesen!
    Der Angeklagte hat mittlerweile die Wehr gewechselt
    zusätzlich wird dann sicher eher das Problem sein, daß derjenige sicher irgendwelche Raubkopien aufm Rechner ...
    Diese dürften im Falle einer Beschlagnahme des Rechners auch ausgewertet werden.
    Immer wenn das Thema auftaucht rasten alle aus, verlieren jeden Sinn für die Realität und denken
    "nächste Woche sprengt mir das SEK eine Wand raus und ich komme ins GEfängniss"
    Das Problem ist das die Polizei erst mal einen Durchsuchungsbeschluss braucht und ich stelle es in Frage das die überforderte Deutsche Justiz sofort sich der Sache annimmt geschweige denn bei solchen Sachen auf Irgendwelche Informanten hört.
    dann muss sie was finden und wer nach dem es zu erwarten ist das der Schutzmann ims Eck kommt noch brauchbare Beweise zu hause hat is selber schuld.
    Kommt die Polizei und durchsucht die Wohnung und nimmt was mit ohne Beschluß ist das genauso gut wie wenn die nix gefunden haben.
    Falls dann doch sagt man der Polizei: Name, Geburtsdatum, ladungsfähige Anschrift und sonst NIX überhaupt NIX
    dann steht da was von 16 Jahren. Falls man mit 16 aufgegriffen wird passiert erst recht nix.
    Und was auf dem Rechner is kann denen auch schweiß egal sein. Wenn der Rechner im Rahmen der FMS Sache sichergestellt wurde ist alles andere nicht verwertbar...
    Arne wurde anfang November mit dem Scanner angetroffen. Was ist bisher passiert ... Nix
    Zum Abschluss:
    Der größte Schuft im ganzen Land das ist und bleibt der Denunziant.
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
