Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Benzinhahn bei TS oder ähnliches
    Hesse Gast
    ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich frage mich warum an einer Benzinbetriebenen TS bzw Stromerzeuger ein Benzinhahn dran ist. Wofür soll der sein? Der rest Benzin im Vergaser verdunstet ja wenn der Benzinhahn geschlossen ist. Theoretsich könnte man ihn doch auch auflassen oder? Beim normalen PKW hat man ja auch keinen Benzinhahn.
    Speziell bei unserem Benzinbetriebenen Stromerzeuger steht explizit in der Bedienungsanleitung drin das der Benzinhahn nach gebrauch zu schliessen ist. Warum das so sein soll steht allerdings nicht drin.
    Ich meine kein Gemisch sondern nur Benzin.
    Gute Frage.
    Bei unserem Notstromer ist der Hahn immer offen. Bisher war das noch kein Problem. Es gibt aber auch 4-Takter, die keinen Benzinhahn haben. Entweder sind die anders konzipiert, haben nen automatisches Ventil, oder es macht eben wirklich nix aus, wenn das Benzin in der Leitung steht.
    Gruß Joachim
    Der Benzinhahn an unserem Stromerzeuger bleibt immer auf. Der Benzinhahn an unserer TS Ist auch grundsätzlich auf, er bietet zusätzlich noch die Möglichkeit auf Benzineinspeisung um zu schalten.
    Ein Benzinhahn ist ja grundsätzlich nicht schlecht, mann kann ihn zum Beispiel bei Reparaturen oder so schließen.
    Reissdorf
    Mann soll das Gerät ausmachen in dem mann den Hahn zudreht
    Hintergrund:
    so ist alles ab dem Tank restlos leer und Trocken
    damit ist es leichter nach längerem Nichtgebrauch das Gerät zu starten
    ausserdem bleibt bei Geräten mit Gemisch Öl zurück, das nicht so leicht verdunstet und das kann zu störungen führen
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Benzinhahn
    Hallole
    Es gibt welche ohne Hahn weil die ein Ventil haben das über Unterdruck (negativer Druck) öffnet und es gibt den Schwimmer im Vergasser der auch mal verdrecken kann und nicht mehr schließt daher den Benzinhahn , mit dem man auch bei vollem Tank den Vergasser ausbauen kann
    gruß Michael
    SANI19 Gast
    Benzinhahn
    ich hab das so gernt das wenn der Benzinhahn offensit und das Grät länger seht die gefahr gegeben ist das der Motot absäuft, heist das die Zündkerze nass werden und der Motor nicht mehr anspringt. Außerden wie schon erwähnt kann bei Gräten mit Gemisch der Schwimmer im Vergaser sich festsetzen indem das Benzin verdunstet und das Öl verharzt.
    Kai
    Also uns hat man beim Maschinistenlehrgang begebracht das der Hahn immer offen zusein hat.
    Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit
    Kai
    der Benzinhahn bleibt in vielen Wehren deswegen offen, weil bei einem Einsatz die Gefahr besteht, dass der Hahn in Hektik und Eile vergessen wird aufzumachen und dann der Stromerzeuger nicht anspringt.
    Aber in wirklichkeit ist es so, wie es SANI 19 beschrieben hat,
    Hamilton Gast
    Hallo zusammen!
    Also der Benzinhahn ist hauptsächlich bei 2-Takt-Motoren sinnvoll, wo der Tank über dem Vergaser liegt,z.B Stromerzeuger TS u.s.w!
    Wenn Zweitakt Motoren längere Zeit stehen, setzt sich das öl im Benzin ab!
    Folge: "Kein" Öl mehr im Benzin > keine Schmierung des Kolbens gegeben > Motorschaden bzw Kolbenfresser!
    Dies ist bei Viertaktern nich nötig, da diese Getrenntschmierung des Motors besitzen!!Da geht es lediglich darum das im Falle einer undichtigkeit des Vergasers oder der leitungen kein Kraftstoff aus- bzw. in den Motorraum austreten kann, das wie schon gesagt zum "absaufen des Motors und nasser ZK führen kann!
    Deswegen "sollten" (Technisch gesehen) Bei Geräten mit 2-Takt-Motoren und Kraftstoffhahn der Hahn geschlossen sein!Bei Mötorsägen und so ohne Hahn Sprit raus wenn sie länger stehen!
    Aber mal zum Eigentlichen Thema: Ich habe noch nie einen TS (Trennschleifer) oder so mit Hahn gesehen und ich arbeite nur mit so nem Zeug!
    Hoffe ich konnte Helfen!
    Gruß Hamilton
    Bin gelernter Kfz-Mechaniker kann euch sagen,warum Hahn dran ist.
    Ist alles Richtig was bisher gesagt wurde.
    -bei 2-Takt wegen dem Öl,weil es sonst der Vergaser verschlammen könnte
    -bei minderwertigen Sprit,und starken Minus-Themperaturen, kann es zu verpflockungen kommen,oder Wasser der im Sprit ist,könnte gefrieren,wodurch der Vergaser streikt.
    -wenn das Gerät länger steht,soll man den Hahn zu machen,und das Gerät auslaufen lassen,damit der Vergaser leer-läuft.(s.o.)
    -und es diehnt als Notlösung,falls der Unterbrecher mal nicht funktioniert,der Spritschlauch,oder Tank undicht sein sollte,damit man das Gerät auch aus bekommt.
    -und letztendlich ist es eine DIN/EU-Norm
    Kann man im Mot-Magazin nachlesen.Ist ein Magazin für angehende Kfz-Schrauber.
    MfG Jumbo
    TS = Tragkraftspritze
    Reissdorf
    Ich denke mal er meint eine "Tragkraftspritze" da "TS" die alte Abkürzung dafür ist z.B. TS8/8.
    Dennis
    Benzinhahn
    Last doch den Benzinhahn offen und seht was passiert
    1. ist es ein Zweitakter -> Vergaser versift und startet nicht mehr (oder nur schlecht)
    2. ist es ein Viertakter -> sprinkt er an meist ohne zu mukken an
    sind Erfahrungen mit Moped
    gruß Michael
    PS : beim Roller Benzinhahn vergessen , Kolbenraum vollgelaufen , angetretten , Pleul verbogen , Motor defekt !!!
    Der Herr hat die Zeit erschaffen, wir nehmen sie uns ;-)
    Dein PS wäre schon Grund genug den Hahn jedesmal zuzumachen und leerlaufen zu lassen :-)
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Sicher
