Ergebnis 1 bis 15 von 107
Thema: Mit Scanner erwischt
    Servus!
    Mal eine Frage die Ebi oder DG3YCS bestimmt beantworten können ;-)
    Angenommen Arne hätte ein amateurfunkzeugnis, hätte dies Auswirkungen auf das evtl. eingeleitete Strafverfahren?
    In diesem Sinne....
    Zitat Zitat von feuerteufellars
    Servus!
    In diesem Sinne....
    Hi Lars,
    ganz klar: NEIN
    Er dürfte mit einem Scanner zwar bedenkenlos Amateurfunkaussendungen abhören (und auch straffrei) :-) aber auf keinen Fall Aussendungen, die nicht für ihn bestimmt sind. z.B. BOS - Funk.
    Ebi
    Zitat Zitat von Ebi
    Hi Lars,
    ganz klar: NEIN
    Ebi
    Amateurfunkaussendungen sind ja auch für die Öffentlichkeit bestimmt, ich hab ja selber die "Lizens zum löten". ;-)
    Ich meine eher dass, wenn man es so bezeichnen kann, der Richter evtl. eine besondere Schwere der Schuld feststellt, da gerade er es ja dann hätte besser wissen müssen.
    In diesem Sinne....
    Was ist nun aus arne geworden ?
    Ich durfte auch mal rechts ranfahren wegen einer allg. Verkehrskontrolle und dann sagte der Beamte mit Blick auf mein FuG und den Scanner:
    " Mein Bruder ist auch Funkamateur. Welche LizenZklasse haben Sie denn ?"
    KleinCarloz:"Öhm das ist ja interessant. Also ich habe Klasse E, also ein DO Rufzeichen."
    Beamter:"Ahja, so hat der auch mal angefangen. Dann mal noch gute Fahrt und 73".
    KleinCarloz:"..."
    Wobei im Scanner halt die AFU-Relais eingestellt sind, also von daher ;)
    greetZ
    CarloZ
    Wieso is 'Abkürzung' so ein langes Wort ?!
    Hallo, hat mich jemand gerufen ? ;-)
    besondere Schwere der Schuld? Lebenslang ohne Chance auf Bewährung nach 15Jahren bzw. mit anschließender Sicherrungsverwahrung???
    JA das währe mal eine Strafe fürs Schwarzhöhren, da würde der Adrenalinspiegel gleich beim bloßen Gedanken ans mithören in die höhe schnellen und der Scannermarkt würde zusammenbrechen. ;-)
    Aber im ernst, ich nehme an, du meinst "Vorsatz".
    Ja, Theoretisch könnte sich die Lizenz hier Nachteilig auswirken, da man ja NACHGEWIESENERMAßEN die Rechtslage kannte.
    Allerdings wird beim unerlaubten Abhöhren ja eh immer von Vorsatz ausgegangen! Das Fahrlässig unerlaubte abhören ist ja auch nicht Strafbar, sollange das gehörte nicht weitergegeben wird und die tatsache des Empfangs keinem zur Kenntnis gebracht wird. In wie fern sich das nun auf die Strafbemessung auswirkt, KEINE AHNUNG!
    Je nach Argumentationskünsten könnte es aufgrund der überall frei erhältlichen Scanner und Frequenztabellen ein gewiefter Anwalt es schaffen,dass das Gericht evtl. einen Verbotsirrtum annererkennt.
    Es also zu keiner Bestrafung kommen kann, da der "Normalbürger" aufgrund der o.g. Umstände annehmen konnte das abhöhren des BOS-Funks sei nicht verboten.
    Ist quasi eine Ausnahme von: Unnwissenheit schützt vor Strafe nicht. Im Prinzip gilt hier in Deutschland: Unwissenheit schützt vor strafe nicht, ES SEI DENN der zu Bestrafende hatte gute und nachvollziehbare Gründe die ihm zu der Schlussfolgerung kommen ließen es sei nicht verboten!
    Diese eh schon sehr kleine Chance besteht natürlich bei einem lizensierten AFU keinesfalls mehr.
    Allerdings könnte die Afu Lizenz im Gegenzug eine Erklärung sein, warum man überhaupt einen Scanner hat. Auch könnte man ja die Frequenzen nur eingespeichert haben um sicherzustellen das man selber hier ebend nicht stört! Aber wie schon vorher hier im Threat gesagt, es hängt viel von der Glaubwürdigkeit (und der Programmierung des Scanners) ab...
    Grundsätzlich kann man bei dieser Thematik gar nichts pauschal sagen, hier gehen die folgen für die einzelnen betroffenen bei gleichen Umständen (reines Abhöhren, ohne persöhnliche vorteile, weitergabe von informationen oder Gafferreisen) sehr weit auseinander. Sie reichen von Einstellung des Verfahrens wg. Geringfügigkeit -teilweise sogar mit Herraussgabe des Scanners- bis zu Geldstrafen in Höhe von mehreren Monatslöhnen!!!
    ICh denke, hier ist einfach ein guter Anwalt sehr wichtig, der auch i.d.R. versuchen wird, es gar nicht zum Verfahren kommen zu lassen. Mit einem solchen "spezialist" und ein wenig Glück hat man gute einstellungen eine Einstellung des Verfahrens, evtl gegen Auflagen wie geringer Geldstrafe, zu erreichen. Ohne braucht man wirklich viel Schwein oder einen total überlasteten Staatsanwalt.
    Polizeikontrolle
    Achja, zum Thema Polizeikontrolle:
    Meine letzte Kontrolle war eine eine dieser wanderden Kontrollstellen in Grenznähe. Ich kam gerade aus den NL, auf dem Amaturenbrett lag ein altes NMT-Mobiltelefon (ähnlich C-Netz)...
    BuPo: Guten Tag "..."
    (irgendwann) ist das auf dem Amaturenbrett ein Funkgerät?
    Ich: Nee, das nicht, ist ein altes NMT-Tel, das Netz gibt es aber nicht mehr,
    aber ich habe ein paar Geräte im Kofferraum.
    BuPo: Aha, CB?
    Ich: nee, schon etwas besseres...
    BuPo: Dann zeigen sie doch mal.
    Ich: *Kofferraum aufgeschlossen, es kamen vier Transportboxen mit insgesamt ca. 150 Hfg´s und 60 Mobilgeräten zum Vorschein...*
    BuPo: *Ohne weiteren Kommentar*: Ich wünsche Ihnen noch eine Gute weiterfahrt!
    P.S. Ich hätte natürlich für jedes einzelne FuG den Ursprung und die Berechtigung (nicht nur über Afu-Liz.) nachweisen können, aber danach wurde ich dann nicht mehr gefragt.
    Genausowenig wie als ich mal wg. 15KM/h zu schnell gefahren angehalten wurde und (aus dienstlichen Gründen)im Beifahrerfussraum einiges an BOS-FuG´s rumlag u.a. auch genau dieselben BOSCH FuG10a wie das was der Pol in der Hand hatte. Einziger Kommentar: Da haben Sie aber eine Menge Geräte- Ich Ja, aber leider viel Schrott dabei- damit war die Sache gegessen.
    (Aber auch hier hätte ich die Rechtmäßigkeit nachweisen können!)
    Aber vor ein paar JAhren haben die mir mal wegen EINEM Amateurfunkgerät was weder CE noch FTZ Zeichen hatte fast den ganzen Wagen zerlegt. Die Afu bescheinigung kannten die nicht und verlangten immer nach der ollen CB-Anmeldung! Die waren schon dabei die Anzeige wg. Schwarzfunken vorzubereiten. Der Spuk hatte erst ein Ende nachdem der "Fachkundige Kollege" dann kam und nach meiner Erklärung (die von seinen Kollegen ja auch bestätigt wurde- Der Faselt was von Amateurfunker und hat nur so ein komischen Wisch, aber keine KArte-) diese erst einmal "richtig lang gemacht" hat. Danach waren die irgendwie ziemlich kleinlaut ;-)
    Darum merke: Niemals nur ein Gerät mitführen, immer am besten gleich den ganzen Kofferraum vollpacken.
    Das ist gut, das werd ich mir merken ;-) Aber auf dich ist verlass! Du hörst aufs Wort *g* Vll. hört man sich ja auch mal auf der Welle :-P
    In diesem Sinne....
    ich bin ja immer wieder erstaunt, wieviel Carsten (DG3YCS) zu einem Thema schreiben kann. Das liegt mir nicht so, ich bin ein Freund von kurzen Antworten, auch wenn es manchmal zu wenig ist. :-)
    Trotzdem Carsten, ich finde es gut, weiter so.
    Ebi
