also es ist noch nichts passiert um es kurz zu sagen.
es ist nett das du nach fragst.
übrigend bin ich nocht nicht im knast und ich weis auch nicht ob es im knast WLAN gibt
Das ist einem Bekannten von mir auch mal passiert. Der war dank seines Scanners vor der Feuerwehr am Brandort und wurde von einem Zeugen angezeigt.
Er hatte dann die Wahl, ein Ermittlungsverfahren wg. Brandstiftung zu riskieren, oder zuzugeben, dass er aufgrund des mitgehörten Funks hingefahren ist.
Sein Scanner wurde zwar sichergestellt, aber nach ca. einer Woche hatte er die Kiste wieder zurück und die Geschichte ist dann irgendwie im Sand verlaufen.
Offensichtlich hatte der Dorfsheriff irgendwie nicht so die Peilung...
Gruss
Fuxe
manchmal sind die Leute aber auch ungeschickt. Man läuft auch nicht mit offen geschaltetem Melder durch die Gegend. Genausowenig läßt man den eingeschalteten Scanner auf dem Beifahrersitz liegen. Ich nehme das Teil gar nicht mit ins Auto (zu lästig, nacher wirds deswegen aufgebrochen). Und wenn dann als Beifahrer so das ich ihn auschalten und ins Handschufach legen kann (vorher Affengriff zum Reset der Frequenzen...) .
Oder den Batteriesatz rausnehmen, dann sind die Frequenzen auch beim Teufel.
Aber wieso überhaupt den Scanner mit ins Auto nehmen?
*kopfkratz*
Gruss
Fuxe
Hi,Original geschrieben von Fuxe
das nutzt dir nichts viel, wenn überhaupt...
Die meisten Scanner haben eine interne Batterie, bzw. speichern Energie, damit eben diese Frequenzen bei einem Batteriewechsel nicht gelöscht werden....
Und um die interne Batterie auszubauen wird die Zeit nicht reichen...
...oder benutzen einen E²PROM, dass auch bei Ausfall der Batterie die Frequenzen speichert.Original geschrieben von Aeskulap
Gruß Etienne
Um beim Anfahren zum Gaffen nix wichtiges zu Verpassen! ;-)Original geschrieben von Fuxe
*kopfkratz*
Will hier aber nix unterstellen!
Gruß, Mr. Blaulicht
ich will ja nicht in Abrede stellen das der "Verkehrsfunk der anderen Art" manchmal ganz nützlich sein kann, aber dann sollte man das so installieren das man das nicht sieht und hört. Tip:
Man kaufe sich einen Schlater der ins Armaturenbrett des PKW passt (z.B. für heizbare Heckscheibe) damit schaltet man die Betriebsspannung des Scanners. Der Strom wird über die Zündung abgegriffen. Der Scanner an sich wird verdeckt eingebaut, die Antenne läuft mit einem Y-Kabel (Conrad Electronic) über die Radioantenne. Ein kleiner unaufälliger Zusatzlausprecher im Fußraum und fertig ist die Kiste.
Wird man angehalten, schaltet man den Schalter auf aus, und die Zündung ab schon ist der Scanner stromlos. Auf dem Scanner würde ich nur die eine (wichtigste) Frequenz speichern ... natürlich einen Amateurfunkkanal.
mich würde trozdem ma jetzt interresieren was denn nu rausgekommen ist ?
Hallo.
wenn was näheres fest steht,wird sich Arne hier schon melden...
Und wenn es zu einem Verfahren kommen sollte,kommt es meistens erst nach einem Jahr wenn auch schon nach einem halben Jahr und nicht eher...
Also,abwarten...
Warum? Warst du auch schon mal in der Situation?Zitat von Holger2784
Weil kein <html> mehr zugelassen ist, muss ich mir erst eine neue Signatur im vB Code machen. So long....
Nein! Es ist aber meistens so,wenn was sein sollte, das es erst ca. nach nem Jahr oder so zur Verhandlung kommt...
Das ist ein grundsätzliches Problem der deutschen Justiz.Zitat von Holger2784
Felix
