Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Problem mit Alarmschalter
    Ich hab eine kleinen Alarmschalter gebaut (Schaltung anbei).
    Leider fällt die Spannung wenn ich die Schaltung am Piepser laufen lass auf 0,1 V ab, (Bei Benutzung des Testschalters). Wenn ich dies am Labornetzteil betreibe funktioniert es einwandfrei.
    Piepser ist der Swissphone Memo.
    Revo
    Schaltung vergessen (Hab nur den Steuerstromkreis abgebildet)
Hits:	248
Größe:	6,4 KB
    Wo bekommst du denn die 12Volt her ?
    Welches Ladegerät ?
    An welchen Pin's angeschlossen ?
    Welche Spannung fällt ab ?
    Die Schaltung an sich ist soweit ok. Nur ne Freilaufdiode würd ich noch einbauen.
    Gruß Joachim
    Das Ladegerät ist das Standard Schnellladegerät von Swissphone, die Spannung bekomm ich von den PIN 4 und 2. Genau diese fällt beim Anziehn des Relais ab.
    Ich würde behaupten das das Relais einen zu hohen Strom zieht. Das Ladegerät bzw. das Netzteil wir dann nicht den benötigten Strom zur verfügung stellen. Du schreibst ja selber das es mit einem Labornetzteil geht. Sprich im normalfall liefert das Ladegerät die 12V aber wenn das Relais anzieht, bricht die Spanung zusammen da das Ladegerät nicht den benötigten Strom liefern kann.
    Lösung: Anderes Relais oder andere Spannungsversorgung
    Reissdorf
    habe denke mal die Selbe schlatung wie er beschrieben hat.
    bin von pin 4 auf pin 1 in Relai aus Pin 3 an eine Hupe und eine Leuchtdiode und einem aderen Relai und dann wieder zu pin 2.
    Und an Pin 4 und 5 Hängt noch nen Lautsprecher dranne.
    Hab da nen Spannunsversorgung von 12 V 595 mA.
    Konnte leider noch nicht testen ob die Spannung ausreicht - müsste aber meiner Meinung nach.
    Welchen Widerstand hat die Spule Deines Relais?
    Alles nur meine eigene Meinung!
    Viele Grüsse,
    Duffy
    http://www.feuerwehr-burgkirchen.de
    hab verschiedene getestet:
    265 Ohm und 353 Ohm
    265 Ohm und 353 Ohm
    das wären dann im ungünstigsten Fall 45 mA; das sollte eigentlich kein Problem sein, aber ich kenne leider die interne Beschaltung des Ladegerätes nicht...
    Viele Grüsse,
    Duffy
    laut http://www.hdutch.cobweb.nl/rescue/r-faqbos-lade.htm darf man max 50mA dranlegen.
