Hallo !
zu 1.
das scheinen die Zustandsanzeige zu sein. Gelb " EIN ", rot " Träger ", grün " Senden ".
zu 2.
ein Alarmumsetzer empfängt eine Rufkombination ( 5-Tonfolge ), vergleicht diese mit dem im Speicher abgelegten und sendet diese danach wieder aus. Dazu gibt es unterschiedeliche Einstellungen, z.b. senden erst nach Trägerabfall oder nach Ablauf einer bestimmten Zeit Xsek. Es gibt auch Alarmumsetzer die die Sprache wiedergeben, was früher nicht möglich war!
zu3.
das könnte ein Alarmgeber sein, bräuchte man ein Bild davon.
Die Alarmtasten müssten doppelt vorhanden sein. Nur durch gleichzeitiges drücken der beiden Alarmtasten wird die Ruftonkombination gesendet. Da müsste dann aber noch eine L-Taste sein ( Löschen )?
