Ergebnis 16 bis 30 von 46
Thema: Programierstation an USB?
    Original geschrieben von Allmächtiger
    Kann ich wenn ich mit nem USB-Adapter versuch zu proggen auch nen FME88 (Version .02 mit Dos-Progsoft) schrotten oder kann dass nur bei Swissphone passieren?
    Warum solltest Du überhaupt was "schrotten" ?
    Gruß Telel.....
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Ja das frag ich mich auch also selbst ein SP Melder hab ich damit noch nie kaputt gemacht...
  3. #18
    Entschuldigung, ich hab vergessen zu erwähnen, dass ich kein Dos nutzen kann an unserem FW-Rechner, da ich da auch so einen USB-Adapter benutzen muss.
    Beim Memo kann doch passieren, dass das "P" im Display steht und er dann in die Werkstatt muss. Wir haben aber ausschließlich FME88S bzw. SKyfire 4S sowie Skyfire 2. Und die älteren FME88-Modelle müssen noch mit einer DOS-Progsoft programmiert werden, die ich aber unter oben genannten Gründen nicht unter einem echten Dos laufen lassen kann.
  4. #19
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Also naja wenn das P im Display blinken sollte dann muss der Melder nicht zu SP *gg*
    Ach so wieso kannst du denn da kein DOS nutzen? hach dir doch eine BOOT CD damit ist es kein Problem und du musst nix dazu install.
  5. #20
    Re: AW
    Ja das Problem ist ja dass der PC keine serielle Schnittstelle mehr hat sondern nur noch USB
  6. #21
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Ja dann kann ich dir nur noch den Tip geben kauf dir für 50 Euro einen 386er Laptop bei EBay hab ich auch gemacht.
  7. #22
    In unserer FEZ könnten wir die Progstation anschließen, Problem ist aber, dass ich immer unterm kompletten Funktisch durchtauchen müssten und auch jedesmal zum AUf- und wieder Abbauen, damit niemand an seinem Melder einfach was umstellen kann, aber da ich jetzt weis dass nix kaputtgehen kann, kann ichs ja auchmal übers Windows-Dos versuchen zu proggen, wenn ich Glück hab gehts ja
  8. #23
    Re: Re: AW
    Wenn du Lust hast, kannste mal in deinen Rechner reinschauen; da müsste auf alle Fälle auf deinem Motherboard noch eine Buchse zum anschluss von nem COM-Port sein!! Wenn du nichts findest sag mir mal, was für ein Mobo du hast und ich schau, dass ich dir weiterhelfen kann.
    MFG Flo
  9. #24
    BOS_FUNK Gast
    AW
    oder eine PCI COM Port Karte die läuft auch unter DOS :)
  10. #25
    Re: AW
    H
    Es gibt nicht viele Händler, die das bei einem Memo wieder hinbiegen können, und einfach neu initialisieren ist ja auch keine Lösung.
  11. #26
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Wieso ist es denn keine Lösung? also na ja ich hab es schon viele male machen müssen und der Melder hat danach genauso funktioniert wie vorher und es wurden min 35 Euro gespart oder was dieser Spaß auch bei SP kosten würde
  12. #27
    Na toll, nach dem Neuinitalisieren eines Memos sind seine Abgleichdaten weg, danach ist er oft taub. Drum ist es ja bei Swissphone nicht ganz billig, der Abgleich geht nur in einer automatischen, rechnergesteurten Anlage.
  13. #28
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Ja das ist schon klar das es das beste wäre es vom SP machen zu lassen. aber dazu hat jeder eine andere Ansicht und wenn der Melder danach für den Leihen genauso ist wie vorher dann denke ich kann man es schon machen.
    Hatte noch nie den fall das der Melder danach "Taub" war
  14. #29
    Nachgemessen?
  15. #30
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Nein...
    Ich hab aber keine Einschränkungen also keine die auffallen ;)
