Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 31 bis 45 von 46
Thema: Programierstation an USB?
    Taub heißt nicht, dass er garnichtsmehr empfängt, sondern schlechter. Im Kernbereich des Netzes merkt man das nicht, im Randgebiet kanns aber schnell kritisch werden,
    Ich verstehe erlich gesagt nicht, warum man sowas riskiert. Oftgenug geht es um Menschenleben, wenn der FME alamieren soll. Hier gibts nur eines: Entweder macht man es richtig, oder garnicht.
    BOS_FUNK Gast
    AW
    Ich verstehe das schon... das nächte mal werde ich ihn dann mal zu SP schicken oder welcher händler macht das noch ??
    BOS_FUNK Gast
    AW
    @ Teletector
    Jch hab es auch geschafft einen MEMO unter Windoes XP zu Programmieren aber leider ohne USB :(
    BOS_Funk
    Same shit...
    Moin liebes Forum!
    Nach Beschaffung eines neuen Laptop ohne COM-Port muss ich mich leider auch dieser Problematik stellen. Nach einigen positiven Rückmeldungen in diesem Beitrag war ich eigentlich guter Dinge. Leider funktioniert bei mir rein garnichts.
    Ich habe es bislang mit einem No-Name-Adapter versucht (Der Gerätemanager nennt das Teil "AQF232 COM Port"), den ich über Ebay bestellt habe.
    Zweck dieses Teils ist es, meine Patron-Programmierstation über USB an meinen Laptop anzuschließen. Leider sagt die PCK95 "No Communication", wenn ich versuche den DME auszulesen. Ich habe den virtuellen Anschluss als COM1 und COM2 getestet, jeweils mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mit den einzelnen Einstellungen nicht so viel anfangen kann (siehe Anhang).
    Hat vielleicht jemand Erfahrung mit diesem Teil und kann mir hinsichtlich der notwendigen Einstellungen weiterhelfen?
    Danke!
Hits:	427
Größe:	15,8 KB
ID:	5195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	18,5 KB
    Also die Einstellungen passen.
    Christian Gast
    stell die Datenrate mal auf 19200 Baud , dann sollte es klappen. Die PCK braucht mehr als 9600 Baud.
    Das war's nicht. Zumindest hat die Änderung auf 19200 nichts bewirkt. Weiterhin "No communication". An meinen PC mit "echtem" COM-Port funktioniert es übrigens auch mit 9600.
    Verarbeitet der USB<->Seriell Chip die RTS/CTS Leitungen richtig ?
    Sind diese Leitungen richtig auf der Platine des USB<->seriell Adapters
    geroutet oder nur miteinander verbunden ?
    Und was macht die DTR-Leitung - sofern vorhanden ^^
    Gibt halt leider ein paar Billig-Adapter - schlimmerweise auch einige teure
    Adapter - die von RS232 nicht viel zu halten scheinen.. der schlimmste
    Billigadapter lieferte nicht einmal RS232-Standardkonforme Spannungen ...
    Gruss,
    Tim
    *EDIT* Nur ums klar zu sagen - auch wenn die Windows-Einstellungen
    "Keine Flusssteuerung" suggerieren, so heisst das noch lange nicht, das
    der USB-Treiber das auch an den Konverter weiterleitet .. mit einem
    Messgerät am passenden Pin des Konverters schnell feststellbar..
    PUSH
    Schwupps, hoch damit!
    Ich würd mal sagen: Ich hab das gleiche Problem(chen). :-(
    "No Communication" spuckt meine PCK95 Software beim Auslesen eines Patron Pro aus.
    Auch bei mir sind die Hardware-Einstellungen richtig eingestellt.
    Im Windows 7 Prof und auch der Software.
    Hat da jemand vielleicht noch eine klitzekleine Idee, wo man mal gucken könnte?
    Vielen Dank schon mal.
    Salut
    Ich glaub, die einzig wirkliche Lösung, wenn auch nicht angenehm, dafür aber zu 100%
    funktional, ist:
    • ausreichend altes Betriebssystem laut Anleitung der entsprechenden PSW
    • "echte" Schnittstelle oder
    • wirklich timing-konformer Adapter. (USB kann nur alle 1ms neue Pakete senden, alles, was schlimmeres im Timing erwartet, ist zum scheitern verurteilt)
    Gruss,
    Tim
    (Der seine alte Delphi-IDE unter Win7 nicht wirklich nutzen kann und darum noch nen XP
    parallel nutzen muss..)
    Problem mehr oder weniger zufriedenstellend gelöst..
    Im Programm kann nur 9600 Baud eingestellt werden.
    Ob der Melder erkannt wird ist Glückssache.
    Manchmal muss man bis zu 20 mal auf den Auslesen-Button drücken bis der Transfer stattfindet.
    Nicht schön aaaber es läuft ja..
    Für die Nachwelt:
    Das Interface war schlecht/kaputt.
    Habe jetzt ein Nachfolgemodell vom gleichen Hersteller verbaut und das funktioniert prima...
    ... mit 9600 Baud.
