Die Anfrage hat sich erledigt.
Es geht nur mit dem PGA Adapter.
Danke für Eure Antworten
Hermann
Hermann
Hallo !!!
Möchte ein FUG 11b von Bosch programmieren.
Bei programm kommt beim Auslesen die Fehlermeldung " Login Fehler, Gerät im Prüfmode? "
Der Prüfmode mit den 3 Tasten geht auch nicht.
Hilfe !!!???
Gruß Andreas !!!
Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
@Hermann
Warum geht das nur mit dem PGA?? Der macht doch auch nichts anderes als das Programmierkabel für die Tuchel-Buchse, +7.5V, Masse und Bussi an das Gerät führen. Oder gibt es da noch einen anderen notwendigen Anschluß oder irgendwelche Brücken in der 25pol. DIN-Buchse?
Vielleicht kann ja mal jemand in so nen PGA reingucken und hier die Belegung/Verbindungen der 25pol.DIN-Buchse, der Bananenbuchsen und der Programmierschnittstelle unten am FuG mal hier veröffentlichen? Bussi, +7,5V und Masse sind ja bekannt, bleiben aber noch 2 übrig. Der PGA ließe sich doch sicher aus nem alten Akku zumindest erstmal mechanisch nachbauen. Wäre sicher für viele interessant da es ja inzwischen nen funktionierenden Nachbau des Bussi-Adapters gibt.
Gruß, Peter
Wie bringe ich das Gerät jetzt in den Prüfmode?
Woran erkenne ich denn ob die Fuge im Prüfmode ist?
Hast du Minimax zuhaus. Bricht bei dir kein Feuer aus...
... doch Minimax ist ein großer mist, wenn du nicht zuhause bist.
um das HFG 169-FW (Bosch FuG 11b) in den PRG Modus zu bringen, muss vom Bussi Kontakt (Unterseite FuG, bei den Akkukontakten) nach Masse ein Kontakt hergestellt werden. Dies darf aber nur während dem Einschalten des FuG passieren. Danach die Verbindung wieder lösen.
Im Display steht dann "P" oder "PROG" oder sowas ähnliches.
Näheres auf Seite 4 des Links:
http://www.servicetools.org/service/Bussi-german11.pdf
Stefan
Danke. Ein interessanter Link. :-)
