Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Bosch FuG 11b
    Bosch FuG 11b
    Wie bekomme ich ein Bosch FuG 11b in den Prüfmode.
    Die mir bekannte möglichkeit Tonruf1, Tonruf 2 und Sprechtaste drücken beim Einschalten des Gerätes bringt keinen erfolg.
    Für Eure Antorten schonmal vielen Dank
    Hermann
    Die drei Tasten gleichzeitig schon vor dem Einschalten
    drücken, dann einschalten und danach die Tasten wieder loslassen.
    Tschau.
    Michael
    Michael Ruße
    Hallo Michael,
    dieses habe ich schon 30 mal probiert, hatte aber bis jetzt noch keinen Erfolg.
    Müsste sich dan im Display nich irgendetwas anderes erscheinen (wie z.B. Prog) ?
    Bei mir steht immer nur die zahl 20 (anzahl der zu Progrmmieren Kanäle ?)
    Anschließend geht es auf unseren Betriebskanal und die Sendertaste ist aktiv.
    Auch das umschalten vom Wenigkanalmodus zum Vielkanalmodus funktioniert nicht.
    Kann den Irgend jemand bestätigen das es sich wirklich um ein FuG 11b der Fa. Bosch handelt welches mit dem Bussi Adapter programmiert wird.
    Auf der Vorderseite hat das gerät ein Display und 8 Tasten.
    Auf der Rückseite steht Bosch FuG 11b 02/94
    Motorola Betriebsfunk Berlin GmbH
    Made in Germany
    Bestell Nr. ??
    7 692 713 352
    Vielen dank für Eure Antworten
    Hermann
    die Nummer ist die Artikel-Nummer.
    Normalerweise müßte nach dem 3-Tasten-Zirkus 125 auf dem Display stehen. So steht man dann "mittig" zwischen 101 - 125 und 01 bis 92. Sollte der Vielkanalmodus seitens der Programmierung gesperrt worden sein, so müßtest du dieses ändern. Entweder Hard- und Software erwerben oder den guten alten Kumpel in der FuW eine Kiste Pils auf den Tisch stellen.
    Ach ja. Es ist ein FuG 11b.
    Tschau.
    Michael
    Michael Ruße
    Die Anfrage hat sich erledigt.
    Es geht nur mit dem PGA Adapter.
    Danke für Eure Antworten
    Hermann
    Programmieren ???
    Hallo !!!
    Möchte ein FUG 11b von Bosch programmieren.
    Bei programm kommt beim Auslesen die Fehlermeldung " Login Fehler, Gerät im Prüfmode? "
    Der Prüfmode mit den 3 Tasten geht auch nicht.
    Hilfe !!!???
    Gruß Andreas !!!
    Homepage der Familie Giese (Info´s zum BOS-Funk)
    ( ausgebildet als: RA, ZF & Leitstellendisponent )
    PGA
    @Hermann
    Warum geht das nur mit dem PGA?? Der macht doch auch nichts anderes als das Programmierkabel für die Tuchel-Buchse, +7.5V, Masse und Bussi an das Gerät führen. Oder gibt es da noch einen anderen notwendigen Anschluß oder irgendwelche Brücken in der 25pol. DIN-Buchse?
    Vielleicht kann ja mal jemand in so nen PGA reingucken und hier die Belegung/Verbindungen der 25pol.DIN-Buchse, der Bananenbuchsen und der Programmierschnittstelle unten am FuG mal hier veröffentlichen? Bussi, +7,5V und Masse sind ja bekannt, bleiben aber noch 2 übrig. Der PGA ließe sich doch sicher aus nem alten Akku zumindest erstmal mechanisch nachbauen. Wäre sicher für viele interessant da es ja inzwischen nen funktionierenden Nachbau des Bussi-Adapters gibt.
    Gruß, Peter
    Franki Gast
    Wie bringe ich das Gerät jetzt in den Prüfmode?
    Woran erkenne ich denn ob die Fuge im Prüfmode ist?
    Hast du Minimax zuhaus. Bricht bei dir kein Feuer aus...
    ... doch Minimax ist ein großer mist, wenn du nicht zuhause bist.
