Zu 1.) Was heißt Frequenzen erweitern ? Du kannst im Bereich um 50MHz noch was per Hardwareänderung freischalten. Allerdings läuft da in Deutschland nicht viel.
Weitere Frequenzen kann der Scanner einfach nicht. Dann brauchste nen anderen. Welche Frequenzen willst du denn noch haben ?
Zu 2.) Im Kopfhörer hörst du ein gefiltertes und aufbereitetes, "ohrenfreundliches" Signal. Hauptsächlich wird das Signal geglättet, damit es "sanft" klingt. Bei der digitalen Datenübertragung (POCSAG) muss das Signal allerdings "so-wie-empfangen" ausgewertet werden, um brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Der Diskausgang nimmt das Signal nun vor Rauschsperre und den ganzen Filtern ab. Das klingt zwar fürs Ohr schrecklich, beinhaltet aber die Daten in Reinform.
Gruß Joachim
