Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Frequenzerweiterung 60XLT-2
    RockyLi Gast
    ich habe einen Uniden Bearcat 60XLT-2 mit Diskriminatorausgang . Jetzt würden mich zwei Sachen interessieren :
    1. Wie kann ich die Frequenz erweitern. Ist das auch mit einer Software möglich oder muss ich das Hardwaremäßig durchziehen.
    2. Für was ist dieser Diskriminator Ausgang. Ich habe schon im ganzen internet gesucht und nix gefunden. Ich muss auch dazu sagen ich bin Anfänger in dieser Materie. Und wie kann ich diesen nutzen. Bei mir war ein Audiokabel dabei. Für was brauche ich das ? Und ist es auch diesem Wege möglich die Frequenzen zu erweitern. Und welche Software kann ich dafür nutzen.
    Fragen über Fragen ;-))
    Es wäre sehr nett wenn ihr mir diese beantworten könntet.
    LG
    Und schon mal vielen Dank im vorraus.
    zu 2.)
    Der ist für Digitalalarmierung, damit die pocsag etc übertragen werden und dann eben von zB fms32pro decodiert werden können
    Zu 1.) Was heißt Frequenzen erweitern ? Du kannst im Bereich um 50MHz noch was per Hardwareänderung freischalten. Allerdings läuft da in Deutschland nicht viel.
    Weitere Frequenzen kann der Scanner einfach nicht. Dann brauchste nen anderen. Welche Frequenzen willst du denn noch haben ?
    Zu 2.) Im Kopfhörer hörst du ein gefiltertes und aufbereitetes, "ohrenfreundliches" Signal. Hauptsächlich wird das Signal geglättet, damit es "sanft" klingt. Bei der digitalen Datenübertragung (POCSAG) muss das Signal allerdings "so-wie-empfangen" ausgewertet werden, um brauchbare Ergebnisse zu bekommen. Der Diskausgang nimmt das Signal nun vor Rauschsperre und den ganzen Filtern ab. Das klingt zwar fürs Ohr schrecklich, beinhaltet aber die Daten in Reinform.
    Gruß Joachim
    RockyLi Gast
    Danke schon mal für euere Antworten.
    Es geht um die Frequenzen ab 800 MHz bis aufwärts.
    Nein. Das schafft der Scanner definitiv nicht. Es gibt zwar ein Mod, damit du die Frequenzen im Display einstellen kannst, aber die PLL, die für die Frequenzerzeugung zuständig ist, packt die Frequenzen nicht.
    Gruß Joachim
    Ich hab einen UBC280XLT,
    der kann auch von 860-956 oder so, aber ich frage mich,
    was gibt's denn da oben noch? Erstmal dauert der Suchlauf sau lange und ich bekomm eh nichts rein, wenn ich denn mal dort suche.
    Was für Funkdienste die vielleicht öfter als einmal im Monat dort funken, gibt es denn hier in speziell Niedersachsen?
    MfG Sandy H.
    ab 800MHz aufwärts sind glaub die funktelefone älterer generation die noch nicht devt haben
    DECT-Standart schimpft sich das.
    Meinst du wirklich? Ich hab mal auf 70cm auf zwei Frequenzen ein paar Telefongespräche "verfolgen" können. Ich hab's nicht wirklich verstehen können da der Rauschanteil bei mir doch immer recht hoch ist auf 70cm (Hauptantenne ist 4m, Standartantenne ist 2m, und Zimmerantenne ist von 25-1300 MHz).
    Aber das ist schon ein paar Monate her.
    mein ja dect hab nur das c net getroffen beim tippen
