Ergebnis 1 bis 15 von 113
Thema: FMSCrusaderMobile
    Zitat Zitat von Xmas
    Hi @ all!
    Im "Blödmarkt" gibts für 4,95 € einen Adapterstecker von 2,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke.
    Mit dem müsste das ganze doch eigentlich auch funktionieren, oder irre ich da?
    Probieren kann ichs ja leider noch nicht :-(
    cu, Xmas
    Klappt nicht, da es ein Adapter 3pol 2,5mm auf 3pol 3.5mm ist.
    Hier muss ein Adapter 4pol 2,5mm auf eine 2 bzw 3pol 3.5mm buchse gebaut werden.
    Wenn du dir die Beiträge von mir (weiter oben) anschaust, dann kannst du erkennen, dass es auf dem 2.5mm Stecker einen Ground (Masse), einen Mono-Mic-Eingang und einen Stereo Sound Ausgang gibt.
    Wenn du einen 3pol. 2,5mm Klinkenstecker da rein schiebst, kannst du evtl einen Kurzschluss im Gerät verursachen.
    Weil wir schon beim Thema sind: Gibts von unseren beiden Programmierern schon wieder was neues?
    Ein schönes Wochenende allerseits,
    Gruß Andy
    EDIT: @Xmas Einfach mal bei Reichelt www.reichelt.de einen 4pol. 2,5mm Stecker und eine 3.5mm Buchse bestellen, wie ich es oben schon mal geschrieben hab.
    sorry. Habs grad erst gelesen.
    Hab grad nen neuen Job und bin am einarbeiten, deswegen ist grad ein bisserl
    knapp mit der Zeit.... (wie immer die letzten Wochen)...
    Meld mich aber... versprochen!
    Jochen
    Jochen
    Macht nix, ich hab selber fast keine Zeit und der normale Crusader ist im Moment auch nicht am Laufen ;-(
    (nicht wegen Bug, wegen Zeitmangel)
    Meldest dich halt dann, wenns Neuigkeiten gibt...
    Gruß Andy
    Gibt's an der mobilen Front Neuigkeiten? Der letzte Post ist ja immerhin schon etwas länger her?
    nein. Noch nicht. Melde mich wie gechrieben!
    Jochen
    Xmas Gast
    An dieser Stelle mal wieder die Frage, obs schon was neues zu der PDA-Version gibt ? :) *neugierigguck*
    cu, Xmas
    Jochen
    Bedarf es immer wieder dieser Antwort???!!!
    Städte werden doch auch nicht in einem Jahr erbaut.
    Xmas Gast
    Sorry, wollte nicht drängeln...
    Städte gibts aber auch nicht für den PDA ;-P
