Ergebnis 1 bis 15 von 113
Thema: FMSCrusaderMobile
    Zitat Zitat von kOnDeNsAtOr
    @hähnle
    Damit ich nicht nach dem Crusader Mobile frag:
    Wie läufts mit der neuen Version beim GPS?
    Gruss Andy
    Wenn Du andere Beiträge lesen würdest, wüßtest Du es und durch regelmäßiges Fragen wird es auch nicht schneller. Abwarten, bis die Entwickler sich melden.
    In diesem Sinne
    Bjoerni
    Da jetzt eine neue Crusader Version rausgekommen ist, wollte ich fragen, ob wir schon eine Mobile Testversion haben können?
    Bezüglich des 4 poligen Klinkensteckers: Da hab ich was auf www.reichelt.de gefunden.
    Bestellnummer: KS K4G-25
    Beschreibung: Spezial-Klinkenstecker,vergoldet,2,5mm,4-polig
    Preis: vergoldet 1,70 Euronen und nicht vergoldet 1,10 Euronen(Best.Nr. KS K4-25)
Hits:	135
Größe:	4,1 KB
    gib uns noch ein paar Tage... wir sind grad dran am Testläufe starten!
    Denke in einer Woche kann ich schon mehr versprechen!
    Jochen
    Jochen
    Suuuuuuuuuper!
    ***totalBrutalFreu!!!***
    @haehnle
    Nachdem ich weiter oben gelesen hab, dass ihr schon Tests mit XDAmini bzw. MDAcompact durchgeführt habt, müsstest du die Belegung von dem 4poligen Stecker wissen. Könntest du die mal online stellen, damit ich diesen schon vorbereiten kann.
    Danke und Gruß
    Andy
    mail mal Bernhard an, der müsste die wissen, wenn ich mich nicht irre!
    Jochen
    Hallo Leute,
    hab von bReichel einen Tip bezüglich der Steckerbelegung bekommen:
    http://wiki.xda-developers.com/index...ame=Connectors
    Beziehungsweise siehe Bild:
    Tip= Linker Lautsprecher
    Ring1= Rechter Lautsprecher
    Ring2= Mic/switch
    Sleave= Ground/Masse
    Für etwaige Schäden: Angaben wie immer ohne Gewähr! ;-)
Hits:	229
Größe:	8,5 KB
    super genau sowas hab ich gebraucht :)
    danke
    Jochen
    Darf ich mal ganz vorsichtig nach dem Stand fragen?
    Vielleicht könnten wir eine Happy-Wochenende-Version bekommen.
    Viele Grüße aus Bayern,
    Andy
    unser Hauptproblem ist momentan nur, dass Bernhard und ich mal nen
    Nachmittag Zeit gemeinsam aufbringen sollten. Und das ist leider grad
    echt schwer nen gemeinsamen Zeitpunkt zu finden.
    Wir geloben Besserung aber so dauerts leider noch ein bisserl!
    Sorry!
    Gruß und schönen Sonntag,
    Jochen
    Xmas Gast
    Hi @ all!
    Im "Blödmarkt" gibts für 4,95 € einen Adapterstecker von 2,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke.
    Mit dem müsste das ganze doch eigentlich auch funktionieren, oder irre ich da?
    Probieren kann ichs ja leider noch nicht :-(
    cu, Xmas
    Zitat Zitat von Xmas
    Hi @ all!
    cu, Xmas
    Klappt nicht, da es ein Adapter 3pol 2,5mm auf 3pol 3.5mm ist.
    Hier muss ein Adapter 4pol 2,5mm auf eine 2 bzw 3pol 3.5mm buchse gebaut werden.
    Wenn du dir die Beiträge von mir (weiter oben) anschaust, dann kannst du erkennen, dass es auf dem 2.5mm Stecker einen Ground (Masse), einen Mono-Mic-Eingang und einen Stereo Sound Ausgang gibt.
    Wenn du einen 3pol. 2,5mm Klinkenstecker da rein schiebst, kannst du evtl einen Kurzschluss im Gerät verursachen.
    Weil wir schon beim Thema sind: Gibts von unseren beiden Programmierern schon wieder was neues?
    Ein schönes Wochenende allerseits,
    Gruß Andy
    EDIT: @Xmas Einfach mal bei Reichelt www.reichelt.de einen 4pol. 2,5mm Stecker und eine 3.5mm Buchse bestellen, wie ich es oben schon mal geschrieben hab.
    sorry. Habs grad erst gelesen.
    Hab grad nen neuen Job und bin am einarbeiten, deswegen ist grad ein bisserl
    knapp mit der Zeit.... (wie immer die letzten Wochen)...
    Meld mich aber... versprochen!
    Jochen
    Jochen
    Macht nix, ich hab selber fast keine Zeit und der normale Crusader ist im Moment auch nicht am Laufen ;-(
    (nicht wegen Bug, wegen Zeitmangel)
    Meldest dich halt dann, wenns Neuigkeiten gibt...
    Gruß Andy
    Gibt's an der mobilen Front Neuigkeiten? Der letzte Post ist ja immerhin schon etwas länger her?
