Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 25 von 25
Thema: FME Alarm schalter
    ich habe bereits umgerüstete Funksteckdosen.
    Ich wurde nun gern die 12V des Ladegeräts nutzen, welche Ader muss ich verwenden?
    Gelb, grün und braun sind noch frei!
    Sebastian
    Kann dir leider nicht sagen welche Adern wir belegt sind. Entweder mal den Durchgang messen vom Stecker zum Drahtende oder an den Drahtenden mal Messen wo die Gleichspannung rauskommt.
    Und gucken ob die Batterie auch 12V hat.
    Timo
    hy,
    eine frage hätte ich denn noch, muss ich diese Verbindung zu einen Potentialfreier Kontakt und zur Masse bzw. GND herstellen oder beide Potentialfreier Kontakt
    Zu PIC
    http://funkmeldesystem.de/foren/atta...&postid=150935
    Verstehe leider nicht genau was du von mir wissen willst.
    Kannst du bitte nochmal versuchen es neu zu formulieren?
    Nicht böse nehmen.
    Reissdorf
    hy klar,
    also ich will ja ein Funk Alarm geber basteln, meine farge ist nur, welche 2 Pole ichnehmen muss
    Alarmschalter FME 2!!!
    Hallo Leute,
    ich bin einfach zu doof!
    also wie gesgat möchte dieses schöne Scpielzeug nachbauen!
    Artikelnummer: 5814991885 (www.ebay.de)
    Meine Frage ist nun, welche Pole nehme ich and er Ladestation? Bitte siehe Bild!!!
Hits:	509
Größe:	20,8 KB
    Geändert von ich-patrick (09.10.2005 um 11:52 Uhr)
    Prüf mal deine Links bei mir geht keiner von den beiden
    habe jetzt anstatt nen Link, eine artikelnummer von EBAy dazu geschrieben!
    Geändert von ich-patrick (09.10.2005 um 13:01 Uhr)
    EIS - Mann Gast
    Lösung
    Hallo Ich-patrick,
    also als Lösungsvorschlag Pin belegung der Buchse der Ladeschale
    DIN-Buchse:
    1 Relaiskontakt ( max 30 V DC / 24 V AC bei 1A )
    4 4-9 Volt DC / 25 mA
    2 Masse
    5 NC
    3 Relaiskontakt (Schliesser / nur Kurz angezogen )
    allerdings stimmt deine Beschriftung der Buchse nicht ich hab sie dir mal verbessert.
    Und als weitere anmerkung die Pin belegung gibt es auch bei
    http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-Stecker
    EIS - Mann
Name:	5-pol dose kopie.jpg
Hits:	409
Größe:	36,4 KB
    hat net geklappt!!! Also habe es so gebaut, dass die ladestation als SCHALTER vondiert (also bei alarm offen, sonst geschlossen), mit den aüßersten polen 1+3, aber nichts geschah!!! was muss ich sonst amchen?
