Hallo Joe
erst mal vielen Dank für die ausführliche Einführung. Das mit der Auslöschung ist mir bekannt. Ich kann das Problem noch nicht so genau beschreiben, da ich noch nicht mit den Techs des Kreises gesprochen haben, ich wollte erst mal hören, was in anderen Kreisen so passiert ist und ob sich da Lösungsansätze ergeben. Das was ich mitbekommen habe ist, das teilweise die Alarmierung nicht bei den FMEs angekommen ist und das der Sprechfunk massiv von Rauschen und Pfeifen ("Prüfton des Techs" so der SBI) gestört ist.
Die Relais stehen an drei Orten im Kreis (La, Of, Seligenst.) und NI (mit der FW habe ich momentan den Kontakt) hat einen Umsetzer, der wohl auch schon abgeschaltet war, da er störte.
Die Probleme treten im ganzen Kreis auf. Die Lösung sollte immer ein neujustieren sein (4 - 5 mal) brachte aber bisher gar nichts.
Ich hoffe Du kannst mit meiner Beschreibung etwas anfangen.
bis dann
Stephan
