Hey! Also erstmal zu deiner Bauteilliste, den 3,3 K Kannst du beruhigt weglassen, die Schaltung funktioniert auch ohne den, sieht man ja auch in der progfme.pdf das da oben bei den Bildern nur ein Wiederstand ist. Dann musst du drauf achten, bei 4,7 K wiederstand die 0,6 Watt Version zu nehmen( Reichelt Best.Nr.: MPR 4,70K). Ich würde dir dazu raten, den Spannungsregler mit einzubauen, dann bist du auf der sicheren Seite! Die Beschaltung ist auch relativ simpel! Hab das Interface vor 2 Tagen auch selber gebaut und es funktioniert Top auch ohne den 3,3 K.
carly
