Seite 4 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 66
Thema: programmiergerät selbstbau
  1. #46
    LST09 Gast
    Sendertastung
    Fand das mit der Sendertastung am einfachsten, die Platine hat ja nen RTS-Ausgang,
    hier habe ich einfach zwei Relais-Platinen (auch Pollin, Best.Nr.: 810044) angeschlossen.
    Das ganze sauber im Funktisch verbaut. Jetzt kann ich ein FuG7b zum alarmieren ansteuern: ein Relais für die Sendertastung und ein Relais für die Bandwechslung.
    So zum eigentlich Threat:
    Find die Platine halt für den Preis (3,95€) spitze, hast alles Ordentlich aufgelötet usw.
    Aber schreib doch mal bitte wo der Pull-Up-R hinkommt und welche Größe er haben soll.
  2. #47
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...ger%E4t&page=5
    Beitrag #70
    Ich sehe aber auch gerade das rxd und txd vertauscht sind beim Memo. Werde ich heute
    Abend mal ändern.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  3. #48
    LST09 Gast
    Programmiergerät ala Pollin
    Also, wenn ich das richtig verstehe, Pollin-Bausatz nehmen, ein Widerstand 4,7kOhm zwischen 5V und TXD, und schon haste dein programmiergerät sauber aufgebaut und kannst loslegen?
    Geändert von LST09 (15.07.2008 um 15:32 Uhr)
  4. #49
    Jop,
    und die Brücke am 9 poligen Stecker nicht vergessen!
    Welche Melder Du nun damit alle programmieren kannst weiss ich nicht. Das musst du selber
    probieren. Die Melder ab Q96 - XLS sollen gehen, Memo und Joker auch. Die i Serie von SW
    (XLSi usw.) gehen wohl nicht. Ich habe es nicht probiert, also selber probieren.
    Aber auf eigene Gefahr.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
  5. #50
    Programmiergerät ala Pollin bzw. Selbstbau für Quattro
    Moin, moin!
    In einem Beitrag (http://www.funkmeldesystem.de/foren/...t=20154&page=4) habe ich gelesen dass ich diesen Wandler (http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTg...r_Bausatz.html) für die Programierung der Quattros hernehmen kann.
    Anscheinend muss ich noch ne Brücke am Stecker einlöten??
    Ansonsten wohl nur noch 5V dran und RX/TX/GND auf die entsprechenden Kontakte am Melder.
    Hat von euch wer Erfahrungen mit demTeil?
    Würde mich freuen wenn jemand ein Bildchen/Schaltplan/Verdrahtung für mich hätte.
    Andere Frage zum Thema:
    Wenn ich diesen Plan (http://mitglied.multimania.de/wielan..._96_98_xl.html) und diesen (http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...djfVCA&cad=rjt) miteinander vergleiche sind gewisse Unterschiede zu erkennen. Was ist nun richtig bzw. welcher Plan sollte verwendet werden??
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Mampfred
  6. #51
    Mahlzeit.
    Pollin Bausatz habe ich nie getestet, wird wohl aber funktionieren.
    Bei den 629er Modellen aber unbedingt die Pullup/Pulldown Widerstände mit rein!
    Genau das ist auch der Unterschied bei den beiden von dir gezeigten Schaltungen.
    Die Schaltung aus der Progfme funktioniert auf jeden Fall. Rx mit 4k7 auf 5V, Tx mit 3k3 auf GND.
  7. #52
    ich bin der Elektrotechnik leider nicht so fachkundig, handwerklich dafür um so mehr :D
    Wie genau muss ich denn den http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTg...r_Bausatz.html mit meiner Ladeschale vom Swissphone Memo verbinden?
    So vllt.?
    RS232 -|- Melder
    RXD -|- Pin 3
    TXD -|- Pin 2
    GND -|- Pin 5
    ... -|- GND } an GND von einem USB Kabel
    5V -|- 5V } an 5,5V von einem USB Kabel
    CTS -|- Freilassen
    RTS -|- Freilassen
    Geändert von logan517 (25.02.2013 um 00:33 Uhr)
  8. #53
    ja...........
  9. #54
    ich wollte eigentlich gestern abend meinen Beitrag oben noch bearbeiten, aber ich darf die nur 1x alle 180min bearbeiten :(
    Also,
    ich bin hier auf den Beitrag gestoßen:
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...2&postcount=70
    Muss ich das, wenn ich das so Anschließe kein USB Kabel für 5v Strom mehr dazu klemmen?
  10. #55
    Ist doch egal woher du die 5V nimmst, irgendwoher brauchst du eine Spannung.
    Ist ja auf dem Bild auch eingezeichnet.
  11. #56
    also ich habe das nun so angeklemmt, wenn ich jedoch mit dem SW329 Programm mich mit dem Melder verbinden möchte wird keiner gefunden und im Melder wird ein P angezeigt, woraufhin ich die Barriere neu einsetzen muss.
    Angeschlossen hab ich das Teil nun so:
    - eine Brücke zwischen Pin 7 und 8 beim D-Sub Stecker
    - die oberen 2 blauen Kabel an ein USB Kabel (das obere an + und das andere an GND
    - zwischen der 5V und der TXD Klemme ein 4,7k Ohm Widerstand
    - das grüne Kabel im Ladegerät an Pin 5
    - das gelbe Kabel im Ladegerät an Pin 2
    - das untere blaue Kabel im Ladegerät an Pin 3
    Hab ich irgendwas vergessen / falsch gemacht?
Name:	2013-02-28 17.55.51.jpg
Hits:	272
Größe:	784,7 KB
  12. #57
    Welches Betriebssystem hast du benutzt? Die PSW 329 läuft nur unter DOS. Bei XP kommt es z.b zu dem Fehler mit dem P.
    Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk 2
    Diskutiere nie mit einem Idioten, er zieht Dich auf sein Niveau herab und schlägt Dich dort durch Erfahrung.
  13. #58
    Also ich habe Win 7 Pro 64bit.
    Weil das Programm nicht auf 64bit läuft, habe ich mir Virtualbox installiert, auf dem ich Win XP 32bit installiert habe. Dem System dann einfach den COM1 "durchgeschleift" und dort startet das Programm, funktioniert halt nur nicht richtig.
  14. #59
    So, dann nimmst du ganz einfach mal ein DOS und zwar kein virtuelles sondern ein richtiges.
  15. #60
    Hallo zusammen, ich bin neu im Forum.
    Ich habed nur eine kleine Frage: Gibt es eine möglichkeit den 5-poligen Stecker 180 Grad an meinen PC an zuschliessen?
    Vieleicht wurde so was schon in einem anderem Thema beschrieben, aber ich nicht so recht was gefunden.
    Für eure Hilfe wäre ich Recht dankbar!
