  1. #1636
    Hallo Blinky,
    würde gerne mal aus Neugier wissen wie der Stand im Moment vom neuen Wetterwarnung Tool ist.
    Da jetzt seit über zwei Wochen nichts mehr von Dir zu lesen war, wäre es schon gut ab und an über den Stand vom Fotschritt der Programmierung des Tools etwas hier zu lesen.
    Ist bestimmt auch im Sinne der anderen Nutzer des Tools als Alpha Version.
    Gruß : Tomba
  2. #1637
    Zur Zeit gibt es nicht viel neues. Da ich in letzer Zeit wenig Zeit hatte.
  3. #1638
    wohl zuviel "webdesigned" ??? ;)
  4. #1639
    @Andy*73*:
    Du bist doch aus dem Joomla-Forum?
    Habe viel um die Ohren zur Zeit. So ist das nun mal wenn man was Hobbymäßig macht.
  5. #1640
    blinky, genau der bin ich.....
  6. #1641
    So neue Version.
    Alle Bundesländer bis auf RLP vorhanden.
    http://rapidshare.com/files/94099346/WW.rar.html
    Diese Version benötigt NET Framework 3.X
    Blinky
  7. #1642
    Bei der neuen Version bekomme ich immer die Meldung "Verbindung unterbrochen!".
    Ich habe es dann noch einmal mit der älteren Version versucht, die funktioniert ohne Probleme.
    System: Windows Vista Ultimate (32 bit)
  8. #1643
    welche net Framework-Version hast Du denn?
  9. #1644
    Bei Vista ist .NET-Framework 2.x und 3.x gleich mit dabei. Kann also nicht daran liegen, dass .NET Framework 3.x fehlt.
  10. #1645
    FiReFiGhTeR--OD Gast
    So neue Version.
    Blinky
    hatte mich so gefreut als ich denn satz angefangen hatte zu leesen und dann ohne RLP :-(
    Dann muss ich noch warten ;-)
  11. #1646
    Weil die Liste, die hier gepostet wurde unsortiert ist und Saarland dabei ist.
    Blinky
  12. #1647
    im Anhang Rheinland-Pfalz.
    • Dateityp: txt RLP.txt (3,2 KB, 232x aufgerufen)
  13. #1648
    So hoffe es klappt. Hab Setup-Routine erstellt und alle Bundesländer drin.
    http://rapidshare.com/files/94537451...rnung.exe.html
    Blinky
  14. #1649
    Schleswig Holstein - keine Probleme. Vielen Dank für deine Mühe!
  15. #1650
    Das Problem mit "Verbindung unterbrochen!" besteht bei mir weiterhin.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
